Wie Lüftungseinheit in der Mitte ausbauen??
    • Wie Lüftungseinheit in der Mitte ausbauen??
      Hallo möchte die Lüftungsgitte oben in der Mitte des Amaturenbrettes ausbeuen. Wie bekomme ich die raus ??
      LG MAx
    • Ist eigentlich ganz einfach und du hast es bis jetzt vielleicht schon geschaft.
      Das schwierige kommt sogar am anfang. Die Blende um das Radio muss ab und hier kann es sehr schnell vorkommen das die Clips abreissen. Wenn du die Blende ab hast geht alles andere ganz einfach.
      1. Radioblende abziehen
      1.1. ich glaube 2 Clips oben, jeweils einer links&rechts und 3 unten
      2. Radio ausbauen (RCDxxx)
      2.1. 4 Schrauben vom Radio abschrauben
      2.2. Radio nachvorne ziehen
      2.3. Antenne abklemmen - unterhalb vom Stecker den Stift bis zum Anschlag rausziehen ca 7mm, dann diesen Stift an den Stecker drücken und stecker nach hinten abziehen
      2.4. Quatlockstecker abklemmen - unten die Arretierung drücken und zum Kabel umklappen und Stecker rausziehen
      3. Lüftung
      3.1. 2x Schrauben der Lüftung von unten abschrauben
      3.2. Lüftung herausziehen - die Lüftung ist zusätzlich geklemmt, als nicht gleich nach Schrauben suchen wenn es nicht so leicht rausgeht
      3.3. Warnblinkerstecker
      3.3.1. Warnblinkerstecker aus Schalter ziehen - hierbei die Arretierung feste an den schalter drücken und ein bisschen rütteln beim zeihen
      3.3.2. Kabel des Warnblinkers links aus einem Plastikharken ziehen
      3.3.3. Kabel des Warnblinkers mittig ink. Plastik-Schine vom Lüfterziehen (Die Schine bleibt am Kabel)
      4. ein breites Grinsen auflegen und sich freuen (z.B. so :D )
      Beim einbau der Lüftung muss man nen bisschen fummeln und auf das Kabel des Warnblinkersachten
      mfg OliverL
