Problem golf 5 2.0 GTD 170 Ps Hilfeee!!!!!
    • Problem golf 5 2.0 GTD 170 Ps Hilfeee!!!!!
      hallo ihr, fahre einen golf 5 gtd mit 170 ps, bj 2007 mit 70.000 km.
      habe vor 1 monat dieses auto gekauft, (turbo wurde in werkstatt komplett gewechselt)
      habe nun ein problem, manchmal bringt das auto einfach keine leistung, drücke ins gaspedal, doch der turbo kommt erst ab 2800 umdrehungen... ( normalerweise habe ich ab 1700 umdrehungen leistung satt) ........dann stelle ich ihn ab und wieder an und alles ist wieder ok.
      ist besorgnisserregend!!!!
      hatte jemand das selbe problem??
      bitte um hhilfe!!!!!!
      danke
    • Wenn es durch aus- und wieder Einschalten weg geht, dann klingt es bissl nach einem Kommunikationsproblem. Mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) wird sicher hilfreich sein. Also beim CAN Bus ist es so dass du aus-/Einschalten Abstürze behoben werden. Glaub jetzt aber mal nicht dass das damit zu tun hat.
      VCDS-Haber-Liste
