RCD510 Gateway
    • RCD510 Gateway
      Hallo :)
      ich werde nun von meinem RCD300 auf das RCD510 wechseln und laut meiner Diagnose brauch ich warscheinlich ein neues Gateway. Die Frage ist jetzt, welche Teilenummer das neue Gateway hat und mit welchem Buchstaben es auf jedenfall funktioniert :)
      hier der Auszug aus der Diagnose:
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H10 0120
      Revision: H10 Seriennummer: 28001058098A7B
      Codierung: 3F3F0340070002
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      Hab ich jetzt nen F oder nen H ? :D
      Danke für die Hilfe!
      Hangloose
    • Hi
      Du hast ein F ;)
      Es funktioniert mit allen Gateways ab Index L, also z.B "1K0 907 530 L" oder "1K0 907 530 S" usw.
      Gängig sind eigentlich L, S, Q und AD.
      Entweder du findest ein passendes bei Ebay oder bestellst dir eines bei VW.
      hypuh
      Gruß Christian,
      wollte keinen 2. Theard diesbezüglich eröffnen:
      Hier ist ebenfalls n Auszug von VCDS:
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Seriennummer: 040207F2001627
      Codierung: 3D3F034007000002
      Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
      Würde ein RCD510 einwandfrei funktionieren?
    • Da K bekanntlich vor L im Alphabet steht: Nein
      Es kann aber sein das es "gerade so an der Grenze" ist und es womöglich schon das RCD und RNS 510 unterstützt. Einfach ausprobieren und die Busruhe checken.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Eben deswegen schrieb ich das es mit dem K klappen könnte.
      Wie ist das eigentlich mit dem Flashen, habe mal gehört das man nur bestimmte Gateways flashen kann, und dann auch nicht beliebig hoch?!
      Gruß Christian,
    • So einfach ist das mit dem flashen leider nicht!
      Und der :) wird es Dir mit ziemlicher Sicherheit nicht flashen, das ja mal klar!
      Mußt Dich an einem KFZ Elektroniker wenden, der müßte sowas können.
      Ach ja und das VCDS bringt Dir in diesem Fall gar nichts, Du mußt beim flashen einen neuen Datensatz codieren (ähnlich wie beim chippen).
      @hypuh: also wie hoch du ein Gateway flashen kannst, dass weiß ich auch nicht, aber ein paar Nummern kannste es auf jeden Fall verbessern.
      Der Elektroniker der meins geflasht hat, sagte mir nur das Ihm noch nie ein dabei hochgegangen ist...
      Angaben ohne Gewähr ^^
      OEM+
    • Denke die 50 Euro für ein Neues wären mir da lieber :D
      Gruß Christian,
    • Ja, aber dann muss man erstmal so eine Person kennen usw.
      Ist ja auch Wurst, die Möglichkeit besteht halt aber generell ist es wohl einfacher das Gateway zu tauschen :)
      Gruß Christian,
    • smubob schrieb:
      kann mir jemand noch erklären, was das hier ist ?
      kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1447
      brauch ich nich oder? :D
      Nööö, dein Golf verfügt über CAN-BUS...
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Jetz bin ich irgendwie bissl planlos...
      also ich hab nen golf modelljahr 2005 und hab mir ein rcd 510 gekauft, will mir jetz bei ebay oder so nen neues gateway kaufen mit endung Q oder so
      Muss ich jetz zu VW und das Gateway noch irgendwie programmieren lassen oder kann ich mir das einfach so einbauen, wenn ichs bei ebay geauft hab...
      noch kommt dazu muss ich zwangsläufig auf radiogeneration 3 umcodieren lassen?? kann das jeder freundliche??
      vielen dank schon mal
