RCD510 Gateway
  • Da muss ich auch noch mal schauen, wie ich das mit dem Codieren mache...
    Such dir definitiv einen User mit VCDS, bei VW wirds, falls sie es überhaupt richtig hinbekommen, teuer ;)
    Gruß Julian,
    [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif']meinGOLF.de
  • ok Optik ist natürlich schon etwas besser aber das RCD310 sieht nun auch nicht so schlecht aus aber nen 510 für 180? wo gibt's sowas denn ich find bei Ebay nur 250-400€ 8| und ich will ja auch nen legales und deutsches Gerät :D ich könnte ein RCD310 für 70-80€ bekommen da ist das schon nen großer unterschied finde ich zumindest :) und das RCD510 hat ja nun auch keine nennenswerten Vorteile gegenüber den 310 außer großer Touchscreen :P
  • naja solange es nicht unbedingt "deutsch" sein muss, kann man das "Weltradio" kaufen. Welches wie der name schon sagt, in allen VW Modellen eingebaut wurde. Die Sprache ist zwar englisch, bietet aber alle Funktionen, die das deutsche RCD510 auch bietet.
    das hier zB.:
    http://www.ebay.de/itm/Autorad…in_77&hash=item58be8d9fdc (Affiliate-Link)
    sehe gerade, dass es sogar multilanguage support bietet, also auch deutsch^^
    ja das werde ich wohl auch machen ;) das Update des aktuellen Gateways haben die bei VW nämlich auch nicht hinbekommen....
    Hab ein K-Gateway, was eig auf den passenden Softwarestand upzugraden sein sollte :|
    MfG. Chrischan
    Einmal editiert, zuletzt von chrischan ()
  • Hab ein K-Gateway, was eig auf den passenden Softwarestand upzugraden sein sollte :|
    Nee, das geht meines Wissens nach nicht.
    Laut meinem Halbwissen lassen sich nur Temic Gateway´s vor(!) Index K auf den Index K flashen.
    Hab da noch mal eine Frage bzgl. des Gateways weis nun einer genau ob alle Gateways mit 7N0..... für den Golf 5 geeignet sind? hab da noch zwei gefunden allerdings weiß ich nicht wie viel der Index ausmacht :/
    Natürlich funktionieren die 7N0 Gateway´s im Golf!
    Hier die chronologische Auflistung wie ein A-Gateway ersetzt wurde.
    • 1K0 907 530 A (ab 2003)
    • 1K0 907 530 C (ab 10/2003)
    • 1K0 907 530 E (ab 11/2004)
    • 1K0 907 530 F (ab 11/2005)
    • 1K0 907 530 K (ab 06/2007)
    • 1K0 907 530 L (ab 06/2008 )
    • 1K0 907 530 Q (ab 08/2008 )
    • 1K0 907 530 S (ab 12/2008 )
    • 1K0 907 530 AD (ab 11/2009)
    • 7N0 907 530 (ab 01/2011)
    • 7N0 907 530 C (ab 02/2011)
    • 7N0 907 530 H (ab 11/2011)
    • 7N0 907 530 M (ab 02/2012)
    • 7N0 907 530 R (ab 09/2012)
    http://www.ebay.de/itm/Origina…teile&hash=item2a4bffacd0 (Affiliate-Link)
  • danke Chrischan für die Info :) aber ich glaub ich bleib erst mal beim RCD310 :) Aufrüsten kann man ja später immer noch 8o
    thodai: danke, soweit war ich auch schon mit der liste aber ich frage mich nun ob Gateways mit 70N..... Index A oder G auch gehen und warum die nie in der Liste auftauchen 8|?(
  • Die Liste entstand, indem ich einfach im ET*A das 1K0907530A eingab und schaute, durch welche Gateway´s das ersetzt wurde. Es gibt sicherlich noch andere Gateway´s die im Golf auch funktionieren. Die aus meiner Liste funktionieren auf jeden Fall.
    Ich kaufte mir damals ein 1K0907530N (Umbau auf RCD510) das mein originales 1K0907530F ersetzen sollte. Busruhe trat damit ein, allerdings wurde ein Fehler hinterlegt (Zentralelektrik II ; elektrischer Fehler im Stromkreis) da mein Auto kein elektrisches Schiebedach hat.
    Das von mir verlinkte Gateway ist Kostengünstig und funktioniert! Das ist in meinem Auto nun auch schon lange verbaut.
    Kein Grund also eines mit Index A oder G zu kaufen.
  • alles klar vielen vielen dank :) für die tipps :)
  • Kann ich denn mit einem Index K Gateway, Softwarestand: S0021, das RCD 510 einbauen und habe damit Busruhe?
    MfG. Chrischan
  • Wenn ein Gateway auf den Index K geflasht wird, dann auf den Softwarestand S0178.
    Alles ältere (dazu gehört auch der Softwarestand S0021) funktioniert in der Theorie nicht!
    Entweder:
    Versuch macht klug, oder
    einfach ein 7N0907530 besorgen und codieren lassen (Einbau und Codierung dauert ca. 15 Minuten)
  • bei den 7N0 Gateways gehen dann alle, oder?
    ist sicher die bessere Alternative, anstatt morgens mit leerer Batterie irgendwo zu stehen...
    MfG. Chrischan
  • Ab 06/2007 wurde das F Gateway laut etká durch das K ersetzt.
    Ich denke nicht per Stichtag sondern fließend. In Deinem Fall halt etwas früher.
    Daß Du ein K Gateway hast heißt ja aber noch lange nicht daß es die 0178 Software aufgespielt hat.
    von unterwegs geschrieben
  • Wie Thodai bereits sagt, das Problem mit dem K-Gateways ist der Softwarestand.
    Wenn du nicht den Stand 0178 hast, sondern einen älteren, dann wirst du nicht darum herum kommen ein neues Gateway zu kaufen.
    Muss ich leider auch... trotz K-Gateway
    MfG. Chrischan
