Problem mit 16 GB SDHC Card in RNS 310
    • Problem mit 16 GB SDHC Card in RNS 310
      Hallo habe meine Navi DC Daten mit meinem PC auf deine 16 GB SDHC Card überspielt. Wenn ich sie nun in das RNS Eilege sagt das gerät Daten lenen. dann aber bein Navi aufruf, bitte Navi cd oder Datenträger einlegen ??
      Warum geht das nicht ??
      LG Max
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maxac ()
    • Hey,
      wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du am PC die Daten von der Navi-CD auf Speicherkarte gezogen.
      Dies ist laut "Autostadt-Mitarbeiter" nicht möglich.
      Du musst die Daten der Navi-CD im RNS310 auf die Karte überspielen, weil dann irgendwelche spezifischen Daten (deines RNS 310) überspielt werden, im NAvi-Setup gibts ne Funktion "Daten auf SD..."
      Dann sollte es funktionieren. ;)
    • jap er hat vollkommen recht. Aus dem selben Grund ist es auch nicht möglich die Navi Daten von einer SD Karte auf eine andere zu kopieren und dann in ein 2. RNS zu stecken. Bei dem Kopiervorgang werden die Navidaten so verschlüsselt, dass nur das eine RNS sie lesen und entpacken kann.
    • Musik und Karten auf einer SD-Karte ist möglich. Man kann gleichzeitig navigieren und Musik von der SD-Karte hören.
    • Klappt wunderbar, Musik und Navi gleichzeitig.
      Hab ne 4 Gb drin, knappe 800mb NaviDaten, gute 2,5 GB nur mit Musik :D
      Klappt wunderbar, sobald man die Zündung betätigt, kommt schon das letzte abgespielte Lied.
      Vom Vorteil, finde ich zumindest, ist auch, dass wenn man die Karte herausnimmt (im Standby Modus) startet das System auch wieder an der letzten Stelle.
      Dank Sd-slot kann ich sagen: CDs wer braucht die noch? 8)
