Was haltet ihr davon.. (Air Intake)
    • Was haltet ihr davon.. (Air Intake)
      Moin.. was haltet ihr davon..
      Original SIMOTA "Carbon Charger"
      Air Intake
      VW Golf 5 1,9 TDI
      ab Baujahr 2005-
      Das angebotene SIMOTA Carbon Charger Air Intake System ist passend für folgende Fahrzeugtypen:
      VW Golf 5 1,9 TDI
      ab Baujahr 2005
      Lieferumfang:
      - Carbon Airbox mit Dual Cone 360° High-Flow Sportluftfilter
      - 2X Ansaugrohr Aluminium poliert
      - 2X 90° Bogen Schwarz
      - 1X 90° Bogen Schwarz VW Spezial
      - 1X Verbinder gerade Schwarz
      - Halter und Schellen
      [b]Details zu den SIMOTA Carbon Charger Air Intakes:[/b]
      [b]- SIMOTA Carbon Charger Air Intake Systeme entwickelt mit Hightec Materialien für mehr Motorleistung, eine spontanere Gasannahme und eine bessere Beschleunigung.[/b]
      [b]- SIMOTA Carbon Cold Airbox mit integriertem Dual Cone 360° Performance Filter (mit spezieller 3D Webtechnologie für eine 20% größere Filterfläche)[/b]
      [b]- SIMOTA Hightec Edelstahl Filtermaterial für einen hohen Luftdurchfluss bei gleichzeitig hoher Filtrationsleistung (SIMOTA Sportluftfilter können hierdurch wahlweise trocken oder geölt genutzt werden)[/b]
      [b]- Das Filterelement kann gereinigt und wiederverwendet werden[/b]
      [b]- Für die Außenhülle der Airbox wird Carbon verwendet, da dieser Werkstoff ein schlechter Wärmeleiter ist und im Zusammenhang mit der von SIMOTA speziell entwickelten Form der Airbox dafür sorgt, daß möglichst kühle und sauerstoffreiche Luft in den Ansaugtrakt geleitet wird. Das Ziel hierbei ist es eine optimale Verbrennung und somit eine Mehrleistung speziell im mittleren bis oberen Drehzahlbereich zu erhalten[/b]
      [b]- Das Air Intake System ersetzt den originalen Luftfilterkasten wodurch der Luftwiderstand (Strömungswiderstand) im Ansaugsystem stark reduziert wird[/b]
      [b]- Ein weiterer Effekt des SIMOTA Air Intakes ist ein sportliches Ansauggeräusch ohne dabei im Teillastbereich aufdringlich zu werden.[/b]
      [b]- Das System wird ohne Gutachten geliefert (Eine Einzelabnahme nach §21 StVZO liegt im Ermessen des TÜV-Prüfers)
      [/b]
      Der Hersteller SIMOTA Racingsports ist TÜV zertifiziert nach ISO 9001, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte gewährleistet wird !
      MFG
      Benny :)
      GOLF 5 TDI & Golf 2 VR6
    • Hi
      ich hatte das Simot Set auch mal in meinem GTI verbaut,
      und habs nach kurzer zeit wieder raus geschmissen..... :(
      Der Luftdurchsatz war viel zu gering worauf hin sich die
      Gummischläuche zusammen gezogen haben. :thumbdown:
      Daraufhin ist der Motor nicht mehr richtig gelaufen und
      in den Notlauf gegangen.
      Also ich kanns nicht empfehlen,habe mir jetzt ein Forge Intake
      geholt in Verbindung mit der BMC Box und bin nun zufrieden.
      Gruss Chris
    • Hey, geht es dir denn bei der Box ums Ansauggeräusch oder um die ( ( Leistung ) ) vom Sound her kann ich beim TDI ( glaube wo ich es gesehen habe war es ein 105 Ps Golf ) nur berichten das sogut wie garnichts dabei raus kam.
    • Feinstauberzeuger schrieb:
      na am besten beides :D
      Hm, also das mit der Leistunng ist ja immer so eine Sache,
      es gibt jetzt von K&N ein neues System, die AirBox, von berichten die ich gehört habe soll der Sound da schon sehr Ordentlich sein, auf YouTube gibt es ein Video wo sie die Box an einem 2.0L Fsi getestet haben, da siehst du zum einen den Einbau, und die Prüfstand ergebnisse, insofern die stimmen, da wird von 11 Ps zuwachs berichtet, ob das nun stimmt oder nicht seih dahin gestellt.
      K&N sagt aus, das nur der Filter produziert wird für Autos wo definitiv ein leistungszuwachs zu erwarten ist.
    • Hey,ich hab die airbox von simota drin und kann mich eigentlich nicht beschweren,
      ansaug geräusch wird deutlich lauter und das gefühl sagt einem auch irgenntwie verbessert sich da
      schon was.aber ob das 2 der 11 ps sind weiß keiner,ist mir auch wurscht;)
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
