Bastuck Duplex mit R32 Heck und SRS Tec Blende
    • Bastuck Duplex mit R32 Heck und SRS Tec Blende
      Hallo
      hat jemand diese Kombination verbaut?
      habe den Auspuff schon dran und warte zur Zeit auf die SRS Blende.
      Nur finde ich das der Auspuff sehr tief hängt und als ich den R32 Ansatz dran gehalten habe sah es auch so aus als wenn der Auspuff komplett unten drunter wäre.
      Ist das bei euch auch so oder teucht das nur?
      Golf 5 2007 1.4 Tour -> Umbau BWA
      8,5x19 Audi Rotor Lackschwarz Außenring poliert
      Hfi V2 Carbon, S3 SUS, S3 LLK, S3 Schaltwegverkürzung, Pcv fix, Drehmomentstütze, geteilte rechte Antriebswelle,
      KW V2 gepfeffert, TTRS 370 VA, BullX ab Turbo
      Stg Anpassung folgt
      Verkaufe Bastuck ab Kat inkl. SRS Tec Duplex Diffusor
    • hast du dir den richtigen ESD gekauft?? vl ist der ESD für die Serienschürze gedacht!!denn dann wird er nicht richtig in die Aussparung passen und du wirst vl die Auspuffaufhängung verändern müssen....
      || 2009er Golf 6 GTI || 18" Detroits || IS-Racing Downpipe || 3" BULL-X AGA || "Vienna" Ausstattung ||
      LADERPOWER
      macht sauger sauer :D
      beim Bastuck musst du darauf achten, dass du den Auspuff für den A3 bestellt, der ist baugleich mit dem des Golf V und hat dafür auch eine ABE nur dieser sitzt eben passend in der ausoarung ;)
      MfG. Chrischan
    • dann hab ich jetzt ein problem hab den bastuck bei ebay geschossen und schon dran warte grad auf die blende von srs tec.
      das wird bestimmt richtig sch... aussehen dann.
      Stg Anpassung folgt
    • wie gesagt, vielleicht kannst etwas an der Aufhängung machen :?::!: ...so habe ich es auch gemacht ;)
      LADERPOWER
