Fehler Klima und Blinker
    • Fehler Klima und Blinker
      hab seit einiger Zeit folgende Probleme.
      Das erste Problem tritt seit 2 Tagen auf. Wenn ich den Blinker betätige,
      dann klackert das Relais weiter, obwohl der Blinker nicht mehr betätigt
      ist. Ist mal schlimmer und mal nicht so schlimm.
      Das zweite Problem ist, wenn es draußen warm ist, dann kommt es ab und
      zu vor, dass die Lüftung unrund läuft und wenig Luft kommt. Wenn ich
      dann auf Umluft umschalte, dann ist es wieder weg. Wenn ichdann die
      Umluft wieder raus nehme, dann ist es wieder da. Wie gesagt ist nicht
      immer so.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Danke
      Mfg
      Manuel
      dein erstes Problem hört sich stark nach nem fertigen Blinkerrelais an. Das sitzt im Warnblinkschalter. Ich würde mal den Schalter tauschen und fertig. :D
      Dein Problem mit der Klima ist seltsam. Hab hierzu leider keine Idee. :thumbdown:
      Gruß Thomas
      Respektiere den Wagen, dann wird dich auch der Fahrer respektieren!
