Umbau GTI Heck beim TDI
    • Umbau GTI Heck beim TDI
      Moin,
      welchen Adapter brauche ich, um den GTI Endpott an die TDI Anlage anzubauen?
      hild-tuning.de/shop/Auspuff-Universalteile/Auspuff-Adapter
      MfG
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Soweit ich weiß braucht man keinen Adapter,
      die Endrohre vom TDI gerade abflexen(da sie sich ja nach unten krümmen) und die GTI-Endrohre anschweißen...
      Lass mich aber gerne eines besseren belehren :P
      Gruss
      Du brauchst kein Adapter, denn der GTI hat genau den gleichen Durchmesser wie der TDI. Musst dir nur eine Schelle Kaufen. Ich Habe mir wenn auch nicht günstig eine große beim :) geholt. Da wird dann von jeder Seite ein stück rein gesteckt und die Schelle festgezogen „FERTIG“.
      Welcher Durchmesser das war, kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ist schon zu lange her!!!
      MFG Jörg 8)
    • STOP!
      Es gibt unterschidliche durchmesser,von den abgasanlagen!
      Leg dich unter dein auto und mess mal nach wie dick das rohr ist!
      ich brauchte nämlich ein reduzierstück! von 50 auf 63 oder so!
      also nix mal eben dran machen!
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
    • Achso, OK ist nätürlich nur beim 2.0 L TDI so....;-)
      Aber wie von @alexrims gesagt, am besten Messen... :thumbup:
      Gruß Jörg
    • :P der innendruchmesser wird schwer,
      den aussendurchmesser,am besten mit ner schieblehre.
      am besten misst du nach der kurve vom endtopf.
      weil der da in dem circa 30cm langen stück auch abgeschnitten wird.
      MfG Alex
      Gruß Kellerwerk
    • Wo ich jetzt so drüber nachdenke, ist das mit dem Innendurchmesser echt...na ja....unpraktisch :)
      Vielen Dank an alle!
      MfG
      Sebastian
