Sound R32
      fahre einen R32 und hätte gern noch etwas mehr Sound...
      genauer gesagt etwas lauter..klar der Sound is genial..aber leider nur wenn man richig gas gibt bzw wenn er auf drehzahlen kommt
      was würde da helfen ?
      MfG
    • klar, geht natürlich auch.
      das einfachste ist aber wie gesagt bei dem klappenauspuff die klappe zu öffnen.
      diese öffnet sonst nur, wenn man richtig rauf latscht, dann hast du halt dieses schöne röhren.
      beim cruisen ist sie normalerweise geschlossen, deswegen hört der sich dann nach nichts an.
      ansonsten kann du gleich ganz loslegen und eine aga ab kat verbauen.
    • Andere Vorschalldämpfer findest Du bei einigen Firmen. z.B. BBK, Miltek, etc...
      Wenn Du es richtig laut haben willst, kannst Du auch ein VSD-Ersatzrohr von F-Town nehmen. Allerdings dann auch ohne Zulassung.
      Bei einem anderen VSD wird sich aber auch immer der Klang etwas ändern. Laut ist halt nicht alles.
      und wenn man einen .:R fährt sollte man eigentlich vernünftig genung, um seine Nachbarn nicht bei 1.500 U/min morgens um 3 Uhr aus dem Bett zu bollern.
      Das ist doch gerade das Schöne am Wagen: Du kannst auffallen, wenn Du willst oder halt einfach mit dem Verkehr mitschwimmen. ;)
    • Milltek Sport Abgasanlagen
      Ich muss sagen das egal ob beim 6 Zylinder oder Benzin Turbomotoren und vor allem bei Turbodieselmotoren Milltek doch Zauberkünstler sind wenn es um den klang geht vorallem TSI / T-FSI wo andere große wie Bastuck nix rausholen haben die einen feinen Edelklang. Bei den R32 Motoren sind die schweine laut da empfiehlt sich doch eher die leisere variante es sei denn man steht auf dröhnen.
      Schaut doch dazu einfach mal unter milltek-deutschland.de
