Golf IV GTI mit Motorumbau auf 2L TFSI (AXX) 265PS *reinschauen lohnt*
  • Golf IV GTI mit Motorumbau auf 2L TFSI (AXX) 265PS *reinschauen lohnt*
    Das Auto wird verkauft weil ich ein neues Projekt habe! Ich habe 2009 einen 2L TFSI eingebaut. Ehemals war ein 1.8T AGU eingebaut.
    Im Zuge der lackierten Achsen wurden alle Lagerbuchsen und Radlager ausgetauscht.
    Das Fahrzeug ist bekannt durch die VW Scene und Vau-Max.de
    Das Fahrzeug ist komplett in Mipa Gemini lackiert.
    Folgende Umbauten wurden durchgeführt:
    - Türgriffe entfernt, diese öffnen nun elektrisch per Fernbedienung
    - Seitenleisten wurden entfernt
    - Stoßleisten in den Stoßstangen wurden entfernt
    - Heckklappe wurde gecleant
    - Dachantenne wurde entfernt
    - Bora Frontumbau wurde durchgeführt
    - Seitenblinker wurden gecleant
    - schwarze Bora Frontscheinwerfer wurden eingebaut
    - schwarze LED Rückleuchten wurden verbaut
    - Motorhaubeverlängerung wurde in Blech verlängert
    - Radläufe wurden gezogen und die Radlaufkante wurde geglättet
    - SRS-TEC R32 Bora Stoßstange
    - SRS-TEC R32 clean Heckstoßstange
    - SRS-TEC R32 Seitenschweller
    - KW Gewindefahrwerk
    - Motorraum gecleant
    - Motorraum in beige lackiert
    - Innenseite der Motorhaube wurde beige lackiert
    - Vorder und hinterachse wurde beige gepulvert
    - Radhausschalen sind zum Teil mit Leder bezogen
    - Dach und Außenspiegel sind mit Leder überzogen
    - Radlagergehäuse vorne sind beige gepulvert
    - H&R Stabilisator wurde verbaut
    - Motorumbau auf 2L TFSI (AXX) 265PS mit original 6gang TFSI Getriebe (Motorpaket hat ~48.000km gelaufen)
    - MFT Vollalu Ladeluftkühler in der Front
    - 63,5mm Ladeluftleitungen aus Edelstahl WIG verschweißt
    - blaue Samco Schlauchverbinder
    - Golf 4 R32 Tacho
    - 76mm Auspuffanlage ab Turbo mit 1x 76mm Endrohr TDI Look
    - Recaro Pole Position Vollschalensitze komplett 2 farbig beledert (Außen beiges Leder/ Innen schwarze Alcantara)
    - GTI Rücksitzbank auch 2 farbig beledert (Außen beiges Leder/ Innen schwarze Alcantara)
    - Innenraum komplett auf beige umgebaut
    - Beige Ledertürverkleidungen
    - 7" Monitore in den hinteren Türen
    - 7" Montior in der Mittelkonsole
    - Kenwood Touchscreen DVD Radio DDX-5026 gerade erst 1 Monat alt
    - Bora Lüftungsdüsen
    - Lackierter Schaltknauf
    - Leder Schaltsack (beige)
    - Lackierter Geräteträger
    - schwarzer Jubi Himmel angepasst auf 4-türer
    - schwarze ABC Säulen
    - Dolce DC16 8,5x20 mit 225/30R20 Reifen der Marke Achilles die gerade erst 300km gelaufen sind.
    - komplette R32 Bremsanlage (VA 334x32, HA 256x22)
    - Bremssättel in blau lackiert
    Folgende Arbeiten müssen noch durchgeführt werden:
    - Motor, Auspuff, Felgen und Stoßstangen müssen eingetragen werden. Aufpreis 500€
    Da das Auto auch ein bischen bewegt worden ist, sind klitzekleine Steinschläge an der Front auch vorhanden.
    Lackstift wird beigelegt.
    Folgende Eintragungen stehen bereits im Fahrzeugschein
    - Racedesign Fronstoßstange Kennzeichnung: RDFS022
    - Schreiter Heckstoßstange (R32 Look) Kennzeichnung VEGHS1604
    - Rückleuchten Hella Prüfzeichen E13-9492
    Gerne kann das Auto besichtigt und probe gefahren werden, Handy: 0172-2001452
    Änderungen, Irrtümer, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
    Der Artikel wird „so schön wie er ist, siehe Bilder“ von Privat verkauft.
    Es handelt sich um eine Privatverkauf!
    Ich verkaufe das Auto ohne jegliche Garantie und als Bastlerauto!
    Preis: 13.000€ VHB
    Gerne kann ich auch alle nötigen Eintragungen vornehmen, hierzu fallen dann zusätzlich 500€ an.
    Update:
    Oben der Preis gilt inkl. aller TÜV Eintragungen
    Aktuelle Innenraum Bilder werde ich noch tätigen, es sind neue beige Fußmatten verbaut
    Habe oben einen Fehler in der Beschreibung festgestellt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von triky ()
