Wo ist welcher Zylinder?!
    • Wo ist welcher Zylinder?!
      ich habe in meinem Steuergerät die Fehlermeldung: Zündaussetzer in Zylinder 3.
      Meine Frage:
      Wenn ich vor dem Motor stehe, welcher ist der dritte Zylinder bzw. Welche Zündspule darf ich mal wechseln?
      GRuß
    • Moin,
      Zylinder 1 ist beim Reihenmotor immer gegenüber der kraftabgebenden Seite, sprich wenn du vorm Motor stehst links.
      Der 3. Zylinder ist somit der 2. von rechts.
    • chrisFSI schrieb:
      Meine Frage:
      GRuß
      Am besten alle 4 wechseln ! Wenn es die Spulen sind !
      Dirk
    • Also ist die Zylinderreihenfolge 1-2-3-4 von links nach rechts?
      @ Dirk: Wieso direkt alle? Die andren sond doch noch ok...wenns denn wirklich an den SPulen liegt vorrausgesetzt.
    • Genau 1-2-3-4 von Beifahrer zur Fahrerseite.
      Ich würde auch alle wechseln, da erfahrungsgemäß eine nach der anderen den Geist aufgibt, es sei den du hast schon welche ersetzt die (falls es originalteile sind) dann schon die Endnummer 715 F in der TN haben, das sind die aktuellsten.
    • Also vom aussehen her nicht und die gleiche Funktion wird auch gegeben, was ganau daran anders ist kann ich dir leider auch nicht sagen, Ich habe nur die Erfahrung in der Firma gemacht das die 715 F keine Probleme machen und es meistens wirklich so ist das wenn erstmal eine "alte" den geist aufgibt es die anderen "alten" auch tun.
      Ich denke mal lieber einmal 120€ ausgeben als in 4-6 wochen das selbe Problem wieder zu haben.
