Frage zu Fiscon FSE + Sprachbedienung
    • Frage zu Fiscon FSE + Sprachbedienung
      Hi
      Ist es möglich die Sprachbedienung des RNS 510 zu nutzen wenn man die Fiscon Basic Plus FSE nachrüstet und somit das mitgelieferte Mikro der FSE in die Deckenleuchte verlegt?
      Reicht dann dieses eine Mikrofon der FSE oder muss man für die Sprachbedienung des RNS ein zweites Mikro verkabeln?
      Habe inzwischen beide Varianten im netz gelesen :(
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Weiss das keiner?
      Gruß Christian,
    • hypuh schrieb:
      Hi
      hypuh
      du kannst ja einfach mal eine mail an den fachverkäufer schreiben und ihn um rat bitten.
      ja das eine mikro reicht für die freisprecheinrichtung und für die sprachsteuerung. haben es bei martin verbaut und es funktioniert.
      german engineering on board
    • hypuh schrieb:
      Hi
      hypuh
      Bei mir waren zwei Mikros verbaut. Ob auch nur mit einem geht, k.A... frag Kufatec :)
      Viele Grüße aus Hamburg,
      Nico
      "Mein .:R32" -> VERKAUFT!
    • Hey Nico,
      wo hast du deine beiden Mikrofone damals verbaut? Ich hatte gehofft sie in der Deckenleuchte verstauen zu können, aber dort ist ja nur ein Platz vorgesehen.
      Gruß Christian,
