Bastuck ESD guckt zu weit aus GTI Schürze
    • Bastuck ESD guckt zu weit aus GTI Schürze
      Ich habe folgendes Problem :
      Habe heute eine GTI Schürze in verbindung mit einem Bastuck ESD verbaut. Allerdings gucken die beiden Endrohre jetzt viel zu weit aus der Schürze raus ?( . Der Schalldämpfer ist der richtige vom Audi A3 8P.
      Gibt es da irgendeinen Trick den ich beachten muss, oder muss ich die beiden Rohre kürzen?
      Grüsse
    • Hallo!
      Hast Du evtl. das Auspuffrohr wo der ESD drauf geschoben wird beim kürzen zu lang gelassen? Das Auspuffrohr hat übrigens eine markierte Trennstelle, die sieht ungefähr so wie sechs Doppelpunkte aus ( : : : ) und da sollte man das Rohr genau in der Mitte kürzen.
      Gruß Andreas
    • Hallo danke schon mal für die schnellen antworten. Bilder mach ich direkt morgen.
      Leider war das Rohr sehr verrostet, so das man die Punkte nicht mehr richtig sah, nur eine kleine punktartige
      Vertiefung, hoffe das war die richtige.... Allerdings sind die Endrohre jetzt auch genau in der Mitte des Ausschnittes. Ist es nicht so, dass wenn ich noch mehr Rohr abschneide, die Endrohre dürch die Krümmung des Abgasrohres aus der Mitte des Ausschnittes wandern?
    • Ist es nicht so, dass wenn ich noch mehr Rohr abschneide, die Endrohre dürch die Krümmung des Abgasrohres aus der Mitte des Ausschnittes wandern?
      Das könnte meiner Meinung nach schon passieren. Mach morgen mal ein Foto davon, dann kann man mehr dazu sagen :thumbup:
      Gruß Andreas
    • Hier mal ein Bild
      Sieht echt doof aus^^ Wollte eigendlich Morgen das Aufpuffrohr noch etwas kürzen, jetzt hab ich aber nen Platten und muss erstmal nen neuen Reifen drauf machen ....
      Grüße
    • Hallo!
      Da muss aber noch das Auspuffrohr ein Stück gekürzt werden, so steht der ESD noch viel zu weit raus ;(
      Bei meinem Golf sieht das z.B. so aus:
      Gruß Andreas
    • Hey,
      sieht ja echt bescheiden aus, wenn die Endrohre soweit rausragen. Bei mir schliesen die etwa bündig mit dem oberen Ende Der Auspuffausspaarung ab, finde ich persönlich fast zu weit innen, ich fänd es bei mir nicht schlecht, wenn die Endrohre noch so 2-3cm weiter rausschauen würden, aber mir gefällts auch so ganz gut, soll ja auch nicht zu weit rausschauen, dass sieht dann auch nach nix aus. Aber due kannst das Rohr ja noch kürzen.
    • Soo haben uns heute noch mal an den Auspuff begeben, nachdem ich als Ersatz für den Platten erstmal einen der Winterreifen montiert habe^^
      Das Aufpuffrohr habe ich bin kurz vor die Krümmung (also die vor dem MSD) abgesägt.
      Guckt zwar immer noch etwas weiter raus als bei allen anderen, ist aber nicht anders machbar...
      Grüße
