Weis jemand was diese Bordnetzsteuergerät 3C0937549AE kann?
    • Weis jemand was diese Bordnetzsteuergerät 3C0937549AE kann?
      Weis jemand was diese Bordnetzsteuergerät 3C0937549AE kann? Welche funktionen?
      Danke Jochen_r1
    • Hallo
      Also das stimmt nun überhaupt nicht. Nur weil das eine 3C0 Teilenummer ist, heisst das noch lange nicht dass es für Passat ist. In den ersten Golf 5 Modellen wurden 1K0 Bordnetzsteuergeräte verbaut. Danach kamen die 3C0 und aktuell werden 3C8 verbaut. In meinem Golf 5 Bj 2006 war von Werk aus ein 3C0 937 049 E verbaut. Habe es aber letztens auf 3C8 937 049 F 30 Byte Highend getauscht und läuft bestens. Die Bordnetzsteuergeräte regeln verschiedene Sachen wie Sitzheizung, Nebelscheinwerfer, Xenon usw. Das sind nur einige Beispiele, die regeln noch viel mehr.
      speed78
    • Weis du spezifisch auf dies 3C0937549AE was es kann? Brauch wahescheinlich namlich eines neues da ich momentan dieses habe 3C0937549AH und das soll kein Highend sein und keine Neblscheinwerfer unterstützen.
    • Ich möchte Nebelscheinwerfer nachrüsten und wenn es noch ginge diese Abbiege oder Kurvenlicht über die Nebelscheinwerfer.
      Gruss zurück aus Ludwigshafen
      Ich fahre übrigens eine Golf 5 Variant und mein jetziges Steuergerät ist 3C0 937 049 AH
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Suki ()
    • AH ist ein 30 Byte Medium und nicht für Nebelscheinwerfer geeignet. AE ist zwar ein Highend aber nur 23 Byte. Ich würde ein 30 Byte Highend nehmen. Die neueren mit 3C8 paassen auch.
    • Hab auch nen 23Byte Gerät mit 3C0 drin - also passen tut es definitiv, egal ob es vom Passat ist oder nicht.
      Mein Steuergerät unterstützt leider zB das Abbiegelicht über NSW nicht, mehr fällt mir auch nicht ein. Aber allein das ist ein Grund für mich, weiter nach einem 30er zu suchen
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • golfer0510 schrieb:
      Danke Jochen_r1
      Wofür benötigst Du es und was soll es können. Im Golf werden nur 1K... Steuergeräte verbaut. Das genannte ist für einen Passat oder Eos.
      Gruß aus Köln
      So ein Quatsch... Kenne einige Ver in denen ein 3C0 ab Werk verbaut wurde.
      Abbiegelicht ist eine nette Funktion der 30 Bytes STGs, oder das Fussraumlicht während der Fahrt bei 3C8 Stgs, usw.
      @ TE:
      Sicher das die TN richtig ist und du nicht 3C0-937-->0<-49-AE meinst? Das wäre ein Highend STG und müsste somit Xenon und NSW unterstützen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Richtig, wie ich einige Beiträge vorher schon erwähnt habe. 3C0 wurde definitiv auch im Golf verbaut, hatte selbst eins drin.
      @ jochen r 1
      Du musst definitiv ein 3C8 nehmen wenn du noch das Abbiegelicht freischalten willst. Die 3C0 unterstützen dass noch nicht soweit ich weiss. Hier mal eine Auflistung mit 3C8 Bordnetzsteuergeräten:
      3C8-937-049-A --- 30 Byte (Medium)
      3C8-937-049-C --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-D --- 30 Byte (Medium)
      3C8-937-049-E --- 30 Byte (Highend)
      3C8-937-049-F --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-M --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-Q --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-S --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-AB --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      3C8-937-049-AC --- 30 Byte (Highend) *unterstützt Frontscheibenheizung
      Nimm am besten eins mit E am Ende oder neuer, dann bist du auf der sicheren Seite. Bei ebay stehen auch welche gebraucht drin. ich hab mal eins für dich rausgesucht, das kannst du kaufen, der Preis ist top. Neu kosten die an die 260 EUR. Ich selbst habe das 3C8 937 049 F drin in meinem Golf 5. Steht aber zur Zeit keins drin bei ebay, nur E. Reicht aber völlig aus.
      cgi.ebay.de/VW-Passat-Golf-Eos…3%B6r&hash=item3f034efe9e
    • Natürlich untersützten 3C0-Steuergeräte Abbiegelicht... zumindest das AJ (30 Byte Highend)
      Hier mal die 3C*-BNStg, welche 30 Byte und Highend sind (nach aktueller VCDS-Version):
      3C0-937-049-AJ
      3C0-937-049-AL
      3C8-937-049-E
      3C8-937-049-F
      3C8-937-049-M
      3C8-937-049-R
      3C8-937-049-S
      3C8-937-049-AB
      Und hier alle 3C*-BNStgs, die zwar 30 Byte, aber nur Medium sind:
      3C0-937-049-AH
      3C0-937-049-AK
      3C8-937-049-D
      3C8-937-049-G
      3C8-937-049-AA
      Golf GT Sport 2.0TDI
      3C0937049AE ist aus dem Sagitar (Passat) aus China laut der Akte... Ist auch nirgends anders verbaut worden, laut Akte (TVN)
      @ jochen r 1
      3C0 ... AJ unterstützt Abbiegelicht, hab ich bei mir verbaut.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Ok, aber AJ ist dann ja auch schon eines der letzten 3C0, kurz danach kamen ja schon die 3C8. Also ich würde mir an Jochens Stelle auf jeden Fall ein 3C8 kaufen. Die kosten preislich bei ebay das gleiche und sind zudem noch neuerer. Dann hat man Ruhe.
