Jetta R GT Front
    • Jetta R GT Front
      Moin tuning gemeinde,
      da ich gestern mal wieder durch inet gewandert bin ist mit mal wieder die R serie von vw unter die nase gekommen
      das es das thunderbunny bodykit gibt und man es auch kaufen kann weiß ich, ich frage mich allerdings kann man die
      R GT front vom jetta käuflich erwerben? Am besten von VW selbst sollte schon OEM sein.
      wer weiß genaueres?
      An den Ver sollte sie ja passen?!
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
    • Ich glaube, dass der Jetta R GT nur ne Studie aus den Staaten war, und somit kann man die Front auf jedenfall nicht OEM kaufen.
      Und GFK will keiner vorne haben, daher musst du leider die Idee vergessen...
      Es gibt zwar vom Passat R GT Teile, aber vom Jetta 0
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dmxx ()
    • Ja das stimmt thunderbunny und rgti waren aber doch auch nur eine studie und sind in den USA trozdem zu erwerben.
      leider hab ich den link nicht mehr.ne GFK will ich echt nicht haben.
      Von mir aus kann es auch ein passender nachbau sein der sollte dann aber 1 zu 1 sein,
      es gibt in deutschland einen,den kann man aber wegwerfen:D
      EDIT:
      habe glaube ich das gefunden was sehr viele gerne hätten
      oemplus.com/index.php?main_pag…75_23_30&products_id=1103
      einer hats gemacht:D
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von alexrims ()
    • Also die Thunderbunny-Front wird in kleinen Stückzahlen hauptsächlich für den Jetta TDI CUP in den USA gefertigt. Deswegen gibts die zu kaufen - nicht ganz billig, aber 100% OEM.
      Der Jetta R-GT bzw. der Golf R-GTI waren meines Wissens nach auschließlich SEMA-Showcars, deshalb wird man da wahrscheinlich wenig Erfolg haben irgendwelche Teile zu bekommen. Lustigerweise ist das ganze Passat R-GT Bodykit auch beim hiesigen :) ohne Probleme zu bekommen.
      Hier hat mal jemand ein Bild von einem Nachbau der R-GTI Front gepostet, der ist allerdings mehr schlecht als recht!
      Gruß Boris
