lenksäulensteuergerät codieren Grundeinstellung usw.
  • ich habe das jetzt getestet. Aber ich komme nicht in Längsbeschleunigung( 069) reihn. der zeigt immer error an. Und wenn man aufden block vom lenkwinkel ist wird immer 0,00 grad angezeigt, auch wenn man es dreht. Kann es sein das der lenkwinkel sensor kein verbindung hat. Bei adjustment steht überall ok. Ausser bei der längsbechleunigung da komme ich nicht reihn.
    Hier der fehler speicher, im abs hat er 0 fehler.
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Control Module Part Number: 1K1 909 144 G
    Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.2 1401
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    2 Faults Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Mileage: 2280 km
    Temperature: 26.0°C
    Voltage: 12.30 V
    Voltage: 12.10 V
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Freeze Frame:
  • ich sags dir nochmal... wie es scheint bist du der Sache nicht gewachsen... schließlich versuchst du es schon 2 Tage
    1. wo steht in der Anleitung was von Block 069? - klar das es den nicht gibt
    2. wie du den Lenkwinkelendanschlag (Steering Limit Stop) hinbekommst steht auch drin
    und
    3. Jemanden aufsuchen der sich damit auskennt und dir das macht :whistling:
  • so funktioniert endlich nach endlosen versuchen hats dann endlich gepasst. Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • hallo ich alles so gemacht wie hier geschrieben . Leider geht nichts das ding will sich nicht anlernen lassen . Beim auslesen ist feld 1 io feld 2 0° und die anderen beiden n.v n.v was kann ich machen ?
