Golf 5 Rabbit Tacho umbau
    • Golf 5 Rabbit Tacho umbau
      Hallo Leute
      Ja ich weis das Thema ist schon alt aber ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
      Will
      meinen Tacho gegen einen GTI Tacho austauschen und dabei gleich
      Tempomat und so nachrüsten kann mir jemand sagen wie ich da am besten
      vorgehe und welche Teile ich dazu benötige.
      Keine MFA
      Bj 2005
      1,6l Motornummer BSE
      Besten Dank :D
    • Tacho tauschen, bei dir geht es noch mir dash can ö.ä.
      Dann noch Hebel und Lenksäulensteuergerät für MFA und GRA einabuen.
      In deinem Fall reicht ein Midline aus.
      Wenn ESP verbaut, Lenkwinkelgeber neu anlernen und Tempomat freischalten.
      Ist keine riesen Sache, wenn du kein VCDS und für den Tachowechsel Dash CAN o.ä. hast solltest du die
      Teile erst umbauen wenn du einem Vor-Ort bist demjenigen Umbauen der die o.g. Soft und Hardware hat.
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Danke für deine Antwort ja ESP ist verbaut.
      Kannst du mir noch sagen welche TN ich für die Teile brauche.
      Mfg
      Meinst du das Lenksäulensteuergerät.
      Das muss nur zu deinem Schleifring passen.
      Bei dir sollte der Schleifring mit der Teilenumer 1K0 959 653 C oder 1K0 959 653 D
      verbaut sein.
      Hier hast du eine Liste mit den Steuergeräten du dir ein passendes raussuchen.
      Wichtig ist nur du musst mindestens ein Midline nehmen.
      Klick mich
      MFG
