an meinem Krümmer ist einen schraube...
    • Golf 3
    • an meinem Krümmer ist einen schraube...
      Habe einen Golf3 und
      an meinem Krümmer ist eine Schrauben kaputt
      wie kann ich ohne probleme die schrauben lösen
      brauch hilfe .
    • Verstehe nicht so ganz was du bei dir defekt ist.Vor allem was für einen Motor hast du ???
      Gehe mal davon das du den Abgaskrümmer meinst.
      Der wird mit Stehbolzen auf dene dann Kupfermuttern sind befestigt.
      Wenn bei dir ein Stehbolzen vermackt ist dann tausche den einfach aus.
      Die Muttern müssen eh immer neu.
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
