Befestigung Mittelarmlehne aus Ebay
    • Befestigung Mittelarmlehne aus Ebay
      Hi!
      habe mir einen "billigen" Mittelarmlehne aus ebay gekauft (25€) und möchte sie nun befestigen.
      Soweit ich verstanden habe, sollte ich das Befestigung-Set von VW nehmen, so daß die MAL auch fest sitzt und nicht wackelt etc....
      Der Rest wäre in etwa gleich (orig. VW vs. Ebay), oder ?
      Das befestigung-Set lautet also: 1J0 898 079 - ca. 25 €
      Ist es so richtig ? Sind dabei alle benötige Schrauben ?
      oder habe ich etwas vergessen ?
    • Braucht man eigentlich das original WV-Fuß dazu ? paßt es irgendwie mit dem Ebay-MAL zusammen ?????
      Sonts sollte man nur die verschiedenen VW Schrauben etc....wäre günstiger....
      Liste Schrauben etc....:
      1x 1J0 711 354 - Adapter
      1x N 906 915 01 - Innensechsrund-Zyl.schraube M6X35
      2x N 903 285 02 - Sechskantbundschraube M8X16
      1x N 903 042 02 - Zylinderschraube mit Innensechskantkopf (Kombi) M8X24
      2x N 903 019 01 - Schnappmutter M8X25X17
      1x N 015 083 11 - Sechskantbundmutter M8
    • so, eingebaut 8)
      Der Adapter war dabei... :)
      Wir haben allerdings 2 Schraube und Schnappmutter bei VW gekauft, weil die gelieferte nicht so stabil aussahen.
      Dazu haben wir einige Schrauben mit Loctite Schraubensicherung versehen, damit nichts wackelt....
    • Nur zur Info:
      Wenn der Fuß bricht, kann man auch den Originalen nehmen.
      Allerdings muss man dann eine Bohrung aufbohren, ich glaube das war beim Mittelteil. Nur aufbohren, Gewindeschneiden muss man dann nicht.
      Eventuell brauch man dann ne neue Schraube, das weiß ich nicht mehr
      So war das zumindest bei mir, aber ich glaube nicht, dass es von den Billigteilen verschiedene Ausführungen gibt.
