Was ist da alles kaputt ?
    • Was ird da alles kaputt ?
      Hatte heut ene brennende Motorkontrolleuchte und 3 Fehler im Speicher:
      16534 / P0150 - 035
      Bank2-Sonde1
      elektrischer Feher im Stromkreis
      sporadisch
      16684 / P0300 - 035
      Verbrennungsaussetzer erkannt
      sporadisch
      16687 / P0303 - 035
      Zylinder 3
      sporadisch
      Inwzischen rennt er wieder 1A.. aber was kommt da eventuell auf mich zu ?(
      :P:D
    • Ne glaub nedd, hab noch den "alten" AUE Motor... :rolleyes:
      Aber Einspriztventil könnte hinkommen.. immerhin wurde beim Umbau was an der Einspritzanalge geändert...
      :P:D
    • Hallo
      Weist du was geändert wurde? Der v6 hat nähmlich spezielle Düsen wegen dem Einspritzwinkel.Nicht das da was geändert wurde.Hast du die möglichkeit während der Fahrt Werte abzulesen?(VAG-Com o.ä)
      MfG RS
    • Keine ahung was es hat.. jedenfalls rennt Zylinder Nr 3 bei mri seit heute gar nimmer :(
      Wird wohl wieder nen längerer Aufenthalt inner Werkstatt :(
      :P:D
