golf 5 trendline bose soundsystem werkseitig?
    • golf 5 trendline bose soundsystem werkseitig?
      mein Vater hat den Golf 5 neu gekauft und meint er habe das bose soundsytem zu 100 % mit bestellt. Das auto hat auch alle boxen hinten und vorne. Es hat werkseitig das rns 4 gehabt. Deshalb ist ein iso stecker und kein quaflock stecker verbaut. Jetzt meine frage ist das system Aktiv oder teilaktiv? hat jemand das auch?
    • bahnhof ?(
      Gruß Christian,
    • meines wissens nach wird bei VW gar kein Bose verbaut, sondern nur blaupunkt.
      und ob da iwas aktiv oder teilaktiv ist, das kann ich dir leider nicht sagen
      wenn dann wäre ne endstufe unterm beifahrersitz ;)
      MfG. Chrischan
      Die Endstufe wäre unter dem Fahrersitz.
      Im Golf V ist es aber wenn dann ein VW Sound und bei den letzten Modellen gab es dann das Dynaudio zu bestellen.
      Gruß bigfoot
    • Ich will jetzt nicht Frech klingen, aber woher sollen wir den wissen, was dein Vater so verbaut hat???
      An deiner Stelle würde ich mal unter den Fahrer/Beifahrersitz nachschauen, ob sich da die VW-Endstufe befindet ;)
      Dann wirst du deine Antwort finden :D
    • Also ich hab das Vw Soundsystem... mit Endstufe unterm Fahrersitz. Alufarbener Kasten mit grünen schrauben gesichert.
      Bzw. die schrauben haben so ne grüne sicherung draufgemalt bei mir zumindest...
      Aber nebenbei :
      Das nen Soundsystem zu nennen ist ne Frechheit :D:D:D
