Motor: 2.0TDI BKD/AZV ab 2004 in allen VAG-Modellen
Fehler: Zischen/Quietschen im Teillastbereich, augenscheinlich wie ein Turboladerschaden
Ursache: Haarriss/Dauerschwingbruch im Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Abgaskühlung, genauer im Bereich des welligen Flexstücks. Abgas tritt bei bestimmten Lastzuständen aus und verursacht beim Durchgang durch den entstandenen Spalt jene Geräusche.
Abhilfe: das betreffende Rohr wurde konstruktiv überarbeitet und mit einem Inlet modifiziert
um Brüche zu unterbinden.
Quelle http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23772
