Nach Gateway-Tausch ist MFA verschoben
    • Nach Gateway-Tausch ist MFA verschoben
      Hi Leute,
      habe ein Problem. Ich hab mir ein RNS510 eingebaut.
      Ich musste wegen Bus-Ruhe-Problem das Gateway tauschen.
      Von Buchstabe F auf Buchstabe L.
      RNS geht, Busruhe auch, nur ein Problem:
      Die MFA sieht so aus:
      Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
      Batterie abklemmen für ein paar Stunden klappt auch net.
      Viele Grüße
      Daniel
    • ich glaube du meinst den streifen, der ist bei automatik fahrzeugen. Vielleicht muss das getway umcodiert werden??
      {Lenksäulenelektronik}
      Steuergerät Codierung
      STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      ?xxxx: Getriebevariante
      0 - Schaltgetriebe
      1 - Automatikgetriebe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sardu245 ()
    • Zitat:
      Soviel ich weiss musst Du die alte Codierung aus dem Gateway in das Neue
      eincodieren... Haste das gemacht bzw. machen lassen?
      Vielleicht must du das machen hab ich in einen anderen beitrag gefunden.
    • Hallo
      Hast du die Codierung des Gateways auf dein Fahrzeug angepasst?
      Gruß Christian,
    • Ich würde da auch auf die Kodierung Tippen.
      Wenn das Gateway vorher in einem Automatik war muss dieses erst auf den Manuellen Schalter umgestellt werden.
      Hast du deine alte Codierung gespeichert?
    • Die alte Codierung speicher hätte nix genützt da man sie nicht einfach wieder einfügen kann, da das neue Gateway mehr Bytes hat.
      Gruß Christian,
    • Das stimmt schon aber man kann teile der Codierung verwenden.
      @ DJTorte
      Woher Kommen Sie
