Was muss das für ein kabel sein?(Radio-Adapter)
    • Was muss das für ein kabel sein?(Radio-Adapter)
      ich habe einen Maxxcount.de Radio-Adapter für mein rcd300.
      Ist der mit usb/sd-karte und aux-in.
      Usb funktioniert problemlos.SD-Karte habe ich noch nicht ausprobiert.
      Mein eigentliches Problem, ist der Aux-in-Slot an dem Adapter.
      Der Adapter sieht wie folgt aus und hat als aux-in-slot leider keine Klinkenbuchse sondern so ein usb/keine ahnung was/Mistding.
      Auf der Abbildung steht etwas von "auxin via micro-usb zu 3,5mm Klinke"
      Könnte in die Buchse dort folgendes kabel passen?
      (Das ganz rechts unten, neben dem 3,5mm Klinkenstecker)
      Ist das jetzt offiziell "micro-usb" oder was ist das genau?Ist das genormt, also sind alle micro-usb-Buchsen gleich?
      Woher bekomm ich so ein micro-usb auf 3,5mm Klinke-Kabel her?
      Auf der Maxxcount-Seite habe ich leider nichts gefunden.
      Danke schonmal!
