Welches Steuergerät und welche progrmmierungen
    • Welches Steuergerät und welche progrmmierungen
      hallo freunde des golfs
      ich habe einen golf 5 tour diesel
      mal ne frage
      woher weis ich was für steuergerät ich verbaut habe.es gibt ja midline und highline geräte.
      bei meinen pech hab ich wohl evtl nur das midline gerät.
      was kann mann den da so programmieren.
      hätte gerne comming home und auto lock und weitere spielerein.
      grüsse :thumbsup:
    • Hi
      Wo kommst du denn her?
      Autolock geht immer, wie schon gesagt wurde. Coming und Leaving Home meist auch.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Leaving Home aber meistens erst bei den STG ab Ende 06, also die 23 Byte
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
    • danke für die schnelle antwort.
      also wenn ich nebelscheinwerfer habe ist automatisch das highline verbaut??
      hab nebel.
      der freundliche händler sagt aber es geht nicht zu programmieren ich brauch anderes steuergerät.
      weil der lichtschalter kein automatik hat.
      meine eltern haben einen touran und da gehts aber auch.die haben auch keinen automatik lichtschalter.
      alles sehr komisch.
      P.S. ich bin aus der nähe erlangen.
      grüsse
