Scheibenwischer starten zu spät??
    • Scheibenwischer starten zu spät??
      Hallo kennt jemand das Problem ,das die Scheibenwischer vorne erst ab einer Geschwindigkeit von ca 15 km/h losgehen also im stand tut sich nichts und die Scheibenwaschanlange hat auch keine funktion jedoch funktioniert hinten alles einwandfrei woran kann es liegen??
      Lieben Gruß Patrizio
    • Hallo
      Hatte das Problem auch
      Bei mir war es der Microschalter im Schloss
      Hab einfach den Schaler abgeklemmt :whistling:
      Ist ein Öffnet
      Wenn die Motorhaube offen ist und du davor stehst links neben den Scheinwerder ist eine Steckverbindung das eine Ende des Kabels fürt zum Schloss das andere zum Kabelstrang vom Scheinwerfer
      Lange rede kurzer Sinn
      Zieh den Stecker einfah ma ab un guck abs dann geht ;)
      Wenn ja kannst den Mirkroschalter austauschen glaub ich(Weiß nicht genau ob es den einzeln gibt)
      Hab in einfach ausgepinnt und alles gut isoliert fertig
      Der Dient nur dazu das wenn die Motorhaube offen ist und ein mechaniker dran arbeitet ins Wischergestänge geraten kann
