Türsteuergeräte für elektr. Anklappen
    • Türsteuergeräte für elektr. Anklappen
      Moin
      Ich habe mal eine Frage zu den Türsteuergeräten von Fahrer- und Beifahrerseite. Die SuFu habe ich auch schon benutzt, aber nix Eindeutiges gefunden.
      Es geht darum das ich Spiegel mit Umfeldbeleuchtung und elektrischer Anklappfunktion nachrüsten will. Habe Probeweise mal die UFB codiert, das scheint zu gehen. Im VCDS ist die Anklappfunktion mit +4096 dokumentiert, das scheint aber nicht zu stimmen. Offenbar muss die Anklappung nicht codiert werden sondern sie funzt, oder eben nicht.
      Noch habe ich keine neuen Spiegel, würde aber gerne wissen ob meine STGs das elektr. Anklappen können. Hier ein paar Daten:
      Baujahr 11.2006
      PDC vorhanden
      Beifahrerspiegelabsenkung vorhanden
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Bauteil: Tuer-SG 005 0971
      Codierung: 0000244
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 397D53CF092B
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000500
      VCID: 3A7F4CC30C2D
      Kann man da irgendwas zu sagen oder hilft nur testen?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Moin,
      bei mir sind die hier verbaut:
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
      Bauteil: J386 TUER-SG FT 1519
      Revision: 71009005 Seriennummer: 00000542798511
      Codierung: 0004278
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
      Bauteil: J387 TUER-SG BT 1519
      Revision: 71009005 Seriennummer: 00000878098325
      Codierung: 0004534
      Von der Labeldatei sinds ja die gleichen. Also mit meinen gehts zu 100% (hab alles drin, umferld, anklappen usw....)
    • Sonst keiner?
      Muss man definitiv tauschen?
      Gruß Christian,
    • Guten Morgen,
      deine Steuergeräte können das nicht. Die gleichen hatte ich auch.
      Mit denen hast du keine chance.
    • Na das klingt ja nicht so gut :(
      Gibt es denn noch Unterschiede bei den Steuergeräten obwohl die Türsteuergeräte laut VCDS die gleiche TN haben? Neulich hatte ich nämlich einen Ver hier der laut VCDS Log exakt die gleichen STGs verbaut hatte und der hatte die Anklappung und UFB ab Werk.
      hypuh
      Gruß Christian,
