Sind dies vollwertige HEX CAN Kabel?
  • Sind dies vollwertige HEX CAN Kabel?
    Hi,
    ich habe durch Zufall folgende Angebote gefunden:
    /editiert durch Arnold
    Verlinkungen und Teile der Inhalte dieses Beitrags wurden entfernt, da es sich bei den Produkten offensichtlich um illegale Plagiate handelt, welche wir hier nicht unterstützen möchten.
    EDIT
    Ich glaube meine Frage beantworten zu können
    vag-diagnostics.com/support.html
    Es handelt sich also um Nachbauten
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Stiffy ()
  • Yep. Wenn der englischen Sprache mächtig bist, ist's genau das gleiche wie die teure Version vom Rosstech.. nur eben nur mit deren software einsetzbar (english only). Und musst aufpassen, weil du darfst's nicht updaten mit der rosstech-version oder sowas.. nur die von deren Seite.
    Aber für 'n Drittel vom Preis find ich das okay.
  • Gut, wär ja toll wenn das so funzen würde.
    Updaten brauch ich ja eigentlich nicht. Lass es einfach mal drauf ankommen und investiere das Geld mal^^
    Man darf also net updaten (wird dann auch was am Stecker verändert?) und man muss sich mit der Englischen Version zu Frieden geben.
  • also ich hab das aus GB von vagdiagnostics - und ja, ich denk wenn's blöd läuft könnte auf den mikrocontroller im stecker irgend'n update gespielt werden, das dafür sorgt, dass es nur noch mit rosstech kabeln arbeitet.. ich frag mich eh in wie weit das programm da nicht einfach geclonet und geklaut wurde.. aber ich glaub ich will's auch gar nicht unbedingt wissen. ;)
    Sonst wie gesagt.. ist genau das selbe tool auf englisch und funktioniert.
  • Stiffy - wenn Du es hast, stell mal nen Test online!
    StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
    UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
  • Natürlich werde ich berichten wenn ich es ausprobiert habe :)
    Der Postweg von China dauert ja auch nen bissl.
    @ Styleleader: Auf der vagdiagnostics Seite steht aber "We now specialise in the sale and support of VCDS (formally known as VAG-COM) CAN-HEX-USB diagnostic cables which are fully compatible with the latest versions of Ross Tech's VCDS software versions 908, 908.1, 912 Beta, and 10.6. "
    Heißt für mich, dass man die Ross Tech Version nehmen kann, allerdings nur die Aufgeführten. Das würde ja auch die Deutsche Version nicht ausschließen, oder?
  • Stiffy: Also laut dem Support: doch - man kriegt auch 'ne Anleitung mitgeschickt, die einen mehrmals drauf hinweist, dass man den autoupdate-service davon rausnehmen muss, wenn er denn überhaupt mitinstalliert wird (war bei mir nicht der Fall).. und, dass man nicht im Internet sein soll (geht natürlich trotzdem.. wenn das updatefenster mal kommt nachm start einfach wegklicken)
  • Ich hab mir jetzt spasshalber mal das günstige Kabel da bestellt (das für 36 $)
    Mal gespannt wann es ankommt. Da ich ja Das Micor Can (von PCI-Tuning) habe, kann ich gut vergleichen :)
    Vor allem mal schauen obs auch wirklich die Hex Can Version ist, sprich auch ältere VW/Audi Modelle .
    Sobalds da ist gebe ich ma Meldung :)
    Gruss
    Daniel
  • Mal sehen, wer es als erster bekommt^^
    Ich habe nun bei dem Laden nachgefragt. Es ist so, dass es moomentan nur die englische 10.6 Version gibt bei denen. In naher Zukunft wird es aber auch eine deutsche und chinesische (^^) Version geben. Sie arbeiten dran und man bekommt sie dann kostenfrei.
    Obwohl ich immer meine zweifel habe bei solchen Onlineshops, sind die von itrademall.com anscheinend sehr schnell und nett. Nun muss das Kabel nur noch kommen und funzen^^
  • Na die ganze Geschichte interessiert mich ja auch mal! Lasst mal berichten!
    VCDS für alle VAG Modelle, VDC_PRO und diverese andere Sachen möglich. Möglich im Raum Berlin-Brandenburg
    PN an mich ;)
    VLKZWGN - [url]www.facebook.com/vlkzwgn[/url]
  • Wenns läuft, würde ich mir das auch bestellen...Sammelbestellung?
    Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
  • Sammelestellung würde glaube ich echt nicht lohnen, da übersteigen die Versankosten, wenn die Kabel an die Sammelbesteller verteilt werden, mit Sicherheit den Rabatt^^
    Habe nun eine Versandbestätigung inkl. Verfolgungsnummer von der Singapore Post.
    Gibt es eine deutsche Anleitung zu VCDS, finden ur die englische? Wäre bei der Englischen Version für mich von Vorteil^^
