Wieviel ml liefert Benzinpumpe pro Minute?
    • Golf 4 Benziner
    • Wieviel ml liefert Benzinpumpe pro Minute?
      Hi,
      ich vermute einen Defekt an meiner Benzinpumpe, weswegen ich die Liefermenge messen möchte. Dafür muss ich wissen, wieviel die Pumpe pro Minute liefert. Kann mir das jemand sagen?
      Vielen Dank!
    • Während der Prüfung wird eine Spannung von 12,5 Volt an der Batterie gemessen. Da die Spannung an der Pumpe ca. 2 Volt geringer als die Batteriespannung ist, ergibt sich eine Mindest-Fördermenge von 200 cm3/30 s.
      vr6specialist.nl/tuning/tekst/cases.php?t=nl&case=1218122538
      .....................Golf 4 V6 Turbo zu Verkaufen
      Mangelndes Reaktionsvermögen am Start;
      wird durch ein "deutliches"Plus an Mehrleistung ausgeglichen....
