kein spritzwaaser hinten
    • kein spritzwaaser hinten
      hallo,
      bei meinem golf kommt hinten kein spritzwasser. Was kann das sein?
      danke
    • Pumpe defekt, verstopft, Leitung gefroren, Leitung gerissen (sieht man unter dem Auto was, wenn du "sprühst"?), kein Wischwasser mehr ^^
      Gibt nur eine Pumpe, die sowohl für vorne und hinten zuständig ist. Also wenn vorne Wasser rauskommt, ist es nicht die Pumpe… oder sie ist eben verstopft..
      Golf GT Sport 2.0TDI
    • Gefrorene Leitung? Wer parkt denn im Eisfach? so kalt ist es noch nicht :)
      Es könnte natürlich der Schlauch sich irgendwo gelöst haben, an einer Koppelstation. Wasserflecken irgendwo erkennbar?
      Aber solange der TE nicht nachschaut ist das eh nur Spekulatius.
    • Moin erstma,
      mein Tip, einfach ma was länger spritzen und schaun wo es läuft oder naß ist, ich tippe auf verbindungsstück kofferraum so im C-Säulenbereich, heckklappe, im motorraum oder im fußraum...
      oder verstopft... wenn die pumpe i.O. ist
      VW-sonst-nix 8)
    • pumpe ist i.o,da vorne funktioniert. ist das vielleicht irgendetwas falsch codiert, da ich mfa+ nacgerüstet habe.
      also komplett mit hebel und steuergerät.
