MuFu Lenkrad, Verständnisfrage
    • MuFu Lenkrad, Verständnisfrage
      Hi,
      hab für meinen Golf ein MuFu Lenkrad gekauft. Bisher verbaut MFA+GRA.
      Jetzt hab ich mir die FAQ angesehen und hab mal auf dieser Seite die Teilenummern verglichen.
      Altes Steuergerät:
      1K0 953 549 BC
      Neue Steuergerät:
      1K0 953 549 CF
      Sollte lt. Liste soweit passen bis auf den "Steering Angle Sensor". Beim Alten steht "YES" und beim Neuen "NO".
      Gibt es jetzt Probleme beim Umbau oder kann ich das Steuergerät evtl. gar nicht gebrauchen?
      Bitte um Aufklärung! :)
      MfG
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Wird dir vermutlich nichts nutzen:
      • Steering Angle Sensor
        • Yes: The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring.
        • No: The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist
    • Hättest mal auf mich gehört und ein BK geholt, das ist die Allzweckwaffe unter den Lenkradsäulen STGs ;)
      Gruß Christian,
    • @G4SE
      Genau das ist der Satz, bzw. die Sätze die mich verwirren...
      @hypuh
      Normalerweise stand MuFu Lenkrad ziemlich weit unten auf meiner To-do Liste, aber das Steuergerät war so günstig da konnt ich nicht nein sagen! Das nächste mal hör ich wieder auf dich :D
      MfG
      Sebastian
