Frage zu Funktion von anklappbaren Spiegeln!!
    • Frage zu Funktion von anklappbaren Spiegeln!!
      Hi
      Habe mal eine Frage zu den elektrisch anklappbaren Spiegeln. Hoffe es kann jemand was dazu sagen.
      Es geht darum, wie weit die Spiegel anklappen. Der Spiegelsockel hat so eine Art Haken am Endanschlag der Anklappung. Auf der einen Seite ist dieser Haken an meinen mneuen Spiegel abgebrochen.
      Da ich derzeit noch keine Türsteuergeräte mit Anklappfunktion habe kann ich nicht sagen was passiert wenn ich die Spiegel nun anklappen lasse. Würden sie immer weiter fahren bis die Spiegelkappe beschädigt wird?
      Oder ist die Anklappweite auch softwaretechnisch festgelegt so das der Motor nach einer bestimmten zeit anhällt?
      Nicht das dieser kleine Haken dort als Endanschlag dient.
      Hoffe es ist verstänlich was ich wissen möchte :D
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Moin,
      Kannst du den Spiegel nicht einfach per Hand anklappen und dann gucken wie weit der Spiegel anklappt und ob er irgendwo anschlägt? Ich kann mir nicht vorstellen dass der Spiegel einen elektrischen Anschlag hat.
      Gruß bigfoot
    • Nein, das geht schlecht bei elektrisch anklappbaren Spiegeln ;)
      Also, weiss jemand was dazu?
      Gruß Christian,
    • Warum ? ich habe auch elektr. anklappende Spiegel, die sich auch manuell einklappen lassen!
      Ich vermute das ein Endschalter verbaut wurde.Es ist ja auch weniger ein "Einklappen" ,sondern wirklich nur ein dürtfiges " Anklappen" Wenn überhaupt 30°
      GolfFANatiker
