TFL Modul macht Probleme
    • TFL Modul macht Probleme
      Guten Tag,
      Habe ein TFL Modul in meinem Golf V verbaut.
      Diese benötigt zum einen Zündstrom und Masse die vom Zigarettenanzünder abgegriffen werden und ein Kabel für Standlicht.
      Das Verzwickte ist das die Schaltung mit eingeschalteter Zündung funktioniert bis ich den Motor anlasse. Danach leuchtet das TFL ständig und sollte eigentlich ausgehen wenn das Standtlich bzw das normale Licht angeschaltet wird. Funktioniert mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor auch super...
      Vllt kann mir jemand helfen. Komme an dieser Stelle nicht wirklich weiter.
      Lg Michael Becker
    • tidschi schrieb:
      Zwischenfrage:
      Wofür hast du überhaupt ein Modul verbaut für TFL, wenn man es auch codieren könnte?
      Eine berechtigte Frage :)
      Bevor ich da rummbastel setze ich lieber einen Haken im VCDS ;)
      Gruß Christian,
    • Jetzt mal ne blöde Frage: Was meinst Du mit TFL codieren?
      Ich kann doch nicht TFL in die Front setzen und über das Bordnetz steuern, oder doch?
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • kann ich so nur bestätigen
      habe selber meine neberrausgebaut an den kabelbaum dann LED leisten von dectane sammt neue gitter verbaut.
      das ganze in vcds codiert tfl ist an wenn lichtschalter auf 0 tfl ist aus wenn abblendlicht oder standlich an,
      und als kleines schmankerl hab ich mir noch abbiegelicht im ablendlichtmodus freigeschalten
