Dekorleisten
    • hallo
      wie bekomme ich die dekorleisten re und li vom radio unbeschadet ausgebaut ??
      mfg patrick
    • mhm.... ?(
      also, wenn du den Rahmen ausgebaut hast, siehst du von schräg hinten jeweils etwa im oberen Drittel der Blende eine Lasche, die an einer Nase der Blende eingerastet ist. Die musst du vorsichtig nach hinten wegdrücken. Dann kannst du die Blende nach unten wegschieben.
    • Solltest Du evtl. auch so abbekommen - allerdings musst du darunter zumindest den Mitteltunnel vorne (wo der Schaltsack befestigt ist) ausbauen, damit die Leisen nach unten ausrasten können...
    • Doch doch das geht.
      Hab ich auch schon des öferen gemacht.
      Es empfiehlt sich aber vorher das Ablagefach auszubauen (und ich glaube auch das Radio)
      Dann kannst auf der höhe wo Ablagefach und Radio
      sich treffen die Leisten ganz vorsichtig ein bisschen
      nach vorne hebeln und dann einfach nach unten
      schieben fertig.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
