Golf 6 GTD Umbau auf LED´s
    • Golf 6 GTD Umbau auf LED´s
      Hilfeeeeeeeeeeeeeee ;)
      Kann mir mal bitte jemand helfen?! Ich lese mir seit 2 tagen nen Wolf unzwar will ich an meinem GTD die Fußraum, Kennzeichen und Umfeldbeluchtung durch LED´s ersetzten aber nicht irgenein billig kram sondern vernünftiger xenon look mit einer ordentlichen lichtausbeute das gleiche gilt für das Standlicht in meinen Bi-Xenon Scheinwerfern..Kann mir da irgendjemand helfen mit einem Link o.d.g. ??? Bin absolut unwissend auf diesen Gebiet! Was habt IHR für LED´s verbaut???
      BITTE HELFT MIR ;)
      LG
    • Die LEDs von Hypercolor sind erstmal grundsätlich empfehlenswert. Darauf achten, dass immer mit Checkwiderstand bestellt wird.
      Welche Sockel du genau brauchst weiß ich grade nicht, aber es müssten folgende sein:
      Für Standlicht: W5W
      Für Innenraumbeleuchtung: 43mm Soffitte
      Kennzeichen: 38mm Soffitte
      Spiegelumfeldbeleuchtung habe ich keine Ahnung.
      lass dir das am besten von anderen nochmal bestätigen bevor du irgendwas kaufst, wie gesagt, ich weiß es nicht 100%.
      Für Standlicht: W5W
      Danke schonmal ;) dann warten wa ma ab auf die anderen antworten..Wenn noch welche kommen sollten grins..
      LG
    • na dann schreib ich mal was, hab´s grad die letzten tage gemacht bzw heute sind die letzten led´s gekommen :D
      Standlicht: W5W
      Hab diese: ebay Artikelnummer: 260635009400
      Kofferraum: 43mm Soffitte
      Hab diese: ebay Artikelnummer: 260634897406
      Kennzeichen: 38mm Soffitte sind beim 6er W5W, aber da gibt´s wohl auch mit checkwiederstand eine fehlermeldung
      brächte man sowas mit check + widerstand denke ich mal: hypercolor.de/products/Innenra…LED-Lampe-W5W-radial.html
      Spiegelumfeldbeleuchtung + Fußraum: W5W in den spiegeln ohne und an den füßen mit check
      Hab diese: hypercolor.de/products/Innenra…LED-Lampe-W5W-radial.html
      Handschufach: W5W ohne check
    • Kofferraum 1x 43mm Soffitte
      Leseleuchten Rückbank 3x W5W axial
      Innenraumbeleuchtung vorn 2x W5W axial
      Fußraumbeleuchtung 2x Mini W5W radial
      Handschuhfach 1x Mini W5W radial
      Schminkspiegel 2x Soffitte 38mm
      Standlicht 2x W5W axial
      Umfeldbeleuchtung 2x Mini W5W radial
      Bis auf die Kennzeichenleuchten, soweit mir bekannt, ist kein Checkwiderstand nötig. LEDs mit Checkwiderstand an der KZB verursachen dennoch eine Fehlermeldung. Widerstand nicht groß genug. Daher sind so genannte Module ratsam. Mit E-Prüfung von Dectane, ohne E bspw. von Benzinfabrik.de - die hab' ich auch genommen.
      Alle Leuchtmittel liegen hier neben mir, werden Samstag eingebaut. In weit diese funktionieren/noch Widerstände benötigen, kann ich erst Samstag sagen.
      Grüße
      1. ABT GTD Deutschlands
    • Das ist die Art des Aufbaus, Axiale LEDs Strahlen Horizontal vom Sockel ab und Radiale LEDs strahlen Schräg vom Sockel ab.
      Hier mal ein Beispiel Axial und Radial.
      Also soweit ich weiß, müssen sowohl Fußraum, wie auch Umfeldbeleuchtung über den Checkwiderstand verfügen, wobei ein Fehler hier nun im Steuergerät abgelegt und nicht im Display angezeigt wird. Die großen LEDs von Hypercolor mit 6 einzel LEDs sind von der Stromaufnahme relativ groß (ohne Checkwiderstand versteht sich), hier wird aber dennoch sporadisch Fehler ins Steuergerät eingetragen, so ist es zumindest bei meinem 5er.
      Das Problem bei der Kennzeichen LED ist meiner Meinung nach, dass VW den Schwellenwert hoch gesetzt hat. Ich habe meine Kennzeichenbeleuchtung mit Checkwiderstand mal vermessen und bin hier auf eine Leistungsaufnahme von 2-2,5W gekommen, eine normale W5W hat 5W.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • Ich kann dir vms-styling.de empfehlen :thumbup:
      Gruss Tom
      G6 1.4T CW DSG |R20 BREMSANLAGE| EDI 35 FRONT, "U", HECK, SEITENSCHWELLER, DKS: CW; DIFFUSOR + WABEN: GS | 65% | EIBACH 01|BULLX STREETLINE 100mm | SRA | XENON inkl. LED-TFL| R-LED RL | MFL + WIPPEN | MAL | RDK | FRB | GRA | MFA+| PFSE | RNS 510 LED VIM/POIs | RFK | SiH | SH | RLS | AAI | PDC| PLA| DYNAUDIO | ALPINE SUB @ ETON MA 125.2 | MEDIA IN USB | LED KB
      ich habe einen Teil der Beleuchtung auf LED umgestellt. Die anderen Leuchtmittel konnte ich nicht wechseln weil ich nicht wusste wie ich an diese heran komme. Wie bekomme ich die Lampenfassungen im Handschuhfach und der Himmelbeleuchtung heraus? Konnte keine Nut, Nase oder irgendwas finden um diese aufzubekommen. Bräuchte Tipps.
      btw: Das benzinfabrik.de LED Modul für den Kennzeichenbeleuchtung produziert ebenfalls einen Fehler. Antwort dazu, weil anderes versprochen, steht vom Verkäufer noch aus.
      im Dachhimmel einfach vorsichtig mit einem mit Iso-Band ummanteltem Schraubendreher raushebeln,
      Soll ich dir ein Bild schicken wies ganz genau geht ?
      Gruss Tom
    • Ich bitte darum! Es ist mir heute genug passiert. Ich habe keine Lust auf weitere Schei*e.. :(
      Das Leuchtmittel im Handschuhfach, kannst du da auch helfen?
    • Sende mir per PN deine Mail Adresse, habe das Golf VI Buch ... da steht das drin, das scan ich ein und schick dir die betreffenden Seiten, ist ganz einfach dann wirste sehen :)
      Bei manchen wär ich ohne dem Buch nicht weiter gekommen, weil man ja auch nichts beschädigen will
    • Klingt super! Bitte auch gleich die entsprechenden Seiten für den Wechsel des Standlichtes... :whistling:
      PN ist raus.
