Golf 6 GTD Umbau auf LED´s
  • Hey Leutz,
    Habe ja letzte Woche selber mal ein Thema eröffnet aber jetzt habe ich dieses gesehen!
    Will mein GTI ja auch vom pissgelb befreien!!!
    Es gibt ja soviele verschiedene Meinungen wegen Check oder nicht!
    Habe jetzt hier mal eine Zusammenstellung und wollte mal nach Meinungen fragen!
    Würde alles bei Hypercolor.de bestellen!
    Kennzeichenbeleuchtung: (gibt's jetzt extra welche für Golf 6)http://www.hypercolor.de/produ…gv7cg5683an47g2lbj5277he7
    Umfeldbeleuchtung: (mit Check)http://www.hypercolor.de/produ…gv7cg5683an47g2lbj5277he7
    Kofferraumbeleuchtung: (falls der Platz reicht für die Große Soffitte)http://www.hypercolor.de/produ…gv7cg5683an47g2lbj5277he7
    Innenraumbeleuchtung hinten:
    Innenraumbeleuchtung vorne:http://www.hypercolor.de/produ…gv7cg5683an47g2lbj5277he7
    Handschuhfachbeleuchtung:
    Fußraumbeleuchtung: (mit Check)http://www.hypercolor.de/produ…gv7cg5683an47g2lbj5277he7
    Schminkspiegelbeleuchtung:http://www.hypercolor.de/produ…rd-LED-Soffitte-38mm.html
    Was sagt ihr dazu???????
    Grüße Robin
  • so ähnlich habe ich es bei mir auch gemacht! Und die große Sofitte für den Kofferraum passt auch ;)
    VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
    ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
    Einfach per PN bei mir melden
  • Hey Leuts,
    Kann mir einer helfen und zwar kam heut mein LED Satz!
    Jetzt die frage, wie bekomme ich die Scheiben der Innenraumbeleuchtung weg? ohne sie kaputt zu machen!
    1. Vorne Oben ???
    2. hinten oben ???
    3. Schminkspiegel????
    4. Dazu Noch die 2 birnen für Umfeldbeleuchtung???
    Wäre cool...
    Den Rest also Kennzeichen fußraum handschuh fach kofferaum geht ja easy
  • 1. Komplette Innenleuchte ausbauen. Dazu mit einem Kunststoffkeil die Blende vor dem Brillenfach raushebeln. Die 2 darunterliegenden Schrauben rausdrehen und die Innenleuchte entnehmen. Vorsicht, die Lampe hängt noch an Kabeln.
    2. Am Rahmen der Lampe anziehen.
    3. An den Seiten befindet sich eine kleine Einkerbung. Einfach mit einem Schraubenzieher vorsichtig druntergehn und raushebeln.
    4. Dazu musst du den Spiegel auseinandernehmen. Zuerst das Spiegelglas in die unterste Position drücken. Das Spiegelglas vorsichtig mit einem langen Kunststoffspachtel raushebeln. Dazu nahe der Mitte anfangen. Sitzen etwas streng drauf. Danach die dahinterliegenden 2 Schrauben lösen. Sind TX10. Die Spiegelkappe musst du auch noch abnehmen. Ist durch 2 Plastikclips gesichert. Diese vorsichtig lösen. Dann kannst du auch schon das Spiegelunterteil inkl. der Leuchten rausnehmen. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
    So das wars mitm Roman xD
  • Danke mal, ich probiere es morgen gleich aus...
    Nur wo ich noch bisschen bedenken hab ist bei den Spiegeln...
    Aber ja werde es versuchen...
  • Ich habe die LEDs als Kennzeichenbeleuchtung verbaut die Hypercolor extra für den Golf 6 anbietet, also mit Checkwiderstand.
    Nun ist mir aufgefallen das wenn der Lichtschalter auf AUS steht und ich den Wagen starte, die Kennzeichenbeleuchtung 3 mal aufblitzt und dann aus ist.
    Ist der Lichtschalter auf AN passiert das nicht und sie leuchtet ganz normal.
    Woran liegt das?
    Gruß Christian,
  • Das ist der Prüfstrom der beim Start der Zündung zu jeder Lampe drei kurze Impulse gibt um zu sehen ob diese funktionieren.
    Bei LED's braucht man aber sehr wenig Strom damit diese Leuchten. Somit leuchten deine LED Leuchten kurz auf!
  • Hi
    Und kann man das irgendwie verhindern, z.B durchs einbauen der originalen LED KZB vom Golf 6 Style?
    Gruß Christian,
  • Man kann diese "Diagnose" rauscodieren. Aber ich selber wüsste jetzt nicht wozu. Mich würde das nicht stören.
    Ich habe auch die KZB vom Style. Ich habe aber bis jetzt nicht darauf geachtet da man ja auch eine zweite Person dazu braucht :)
  • Also meine LED's kommen heut, aber mal ganz ehrlich... mich würde das nicht interessieren ob die kurz aufleuchten!
    Sieht doch auch gut aus :D
    Aber naja, jeder so wie er es will!
  • Hey Jungs,
    Auch wenn Mr Rager es mir erklärt hat, aber ich check nicht wie ich die vordere Innenbeleuchtung runter bekomme??
    Kann mir jemand helfen
  • hypuh: Bei den originalen Style LED's tritt das Problem nicht auf. Sollte dein BCM allerdings nicht über den passenden SW Stand verfügen, musst du Widerstände vorschalten damit die Kennzeichenleuchten nicht fälschlicherweise als defekt erkannt werden.
    @RiesenWiesel:Da ist doch eine Blende (Richtung Himmel, nicht Richtung Frontscheibe) wo paar Löcher drinne sind. Die hebelst du einfach raus, und da sind die Schrauben drunter :) Wahlweise kuckste mal hier :DKlick mich!
  • Hey Danke schonmal für alles...
    Habe so gut wie alle LEDs drin außer 2!
    Umfeldbeleuchtung?
    Also ich stell mir das schwer vor da hin zu kommen?
    Vll. hat ja jemand noch mal ne detailierte anleitung!
    Umfeldbeleuchtung?
    Schaust du hier:
    http://www.motor-talk.de/blogs…bau-auf-led-t3596520.html
    Mir klingt immer noch der Werbeslogan vom Diesel in den Ohren: Schadstoffarm und Steuerbegünstigt
    ich habe mir gedacht ich bestelle mal eben so wie es im eröffnungstread geschrieben wurde..
    leider bin ich dabei etwas mit Problemen behaftet worden...Checkwiderstände ..passende Leuchten..
    Was ich für mein Golf 6 Cabrio bräuchte wäre
    LED für Fußraumbeleuchtung mit oder Ohne ?
    Was benötige ich für die Schminklämpchen genau
    Was benötige ich im Handschuhfach und kofferraum
    Danke vielmals fürs Unterstützen
