Quitschen bzw schleifen wenn Motor kalt
    • Quitschen bzw schleifen wenn Motor kalt
      Hi,
      hab folgendes Problem, wenn mein Motor kalt ist kommt aus dem Motorraum ein schleifendes Geräusch. Wenn der Motor warm ist, ist es weg!
      Was könnte das sein?
      MfG
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Könnte der Freilauf der Lichtmaschine sein oder die Spannrolle oder Umlenkrolle.
      Eins kann man mal versuchen,wenn der Motor kalt ist,Motor an machen und mit WD-40 die einzelnen Rollen besprühen und dann drauf achten,ob das Geräusch aufhört.
      Gruß Dennis
