ETON PA1054 4-Kanal Endstufe
  • ETON PA1054 4-Kanal Endstufe
    Eton PA1054 4-Kanal Endstufe
    • Zustand: Gebraucht
    • Beschreibung:
      Biete Euch hier meine gebrauchte 4-Kanal Endstufe der Fa. ETON.
      Habe damit meine 2 Hertz Systeme in meinem alten Golf4 betrieben.
      Endstufe hat optisch ein paar macken, aber technisch in bestem Zustand!!
      Hier Details des Herstellers:
      Eine 4 Kanal Endstufe die durch Ihre vielfältige Ausstattung den Einsatz im aktiven System erlaubt.
      Gleichzeitig steht eine hohe Ausgangsleistung von 4 x 113 Watt für eine stromstabile Signalversorgung Ihrer Lautsprechersysteme zur Verfügung.
      Jeweils 2 Kanäle sind mit getrennten HP und LP Filtern ausgestattet. Die beiden anderen Kanäle sind mit einem umschaltbaren kombinierten HP-LP Filter ausgestattet. Eine zusätzliche Bass-Boost Schaltung unterstützt die Tieftonwiedergabe im Fahrzeug.
      Kanäle 4
      Ausgangsleistung (RMS) :
      Stereo @ 4 Ohm : 4 x 113 W
      Stereo @ 2 Ohm : 4 x 213 W
      Gebrückt @ 4 Ohm : 2 x 450 W
      T.H.D. : <0,03%
      Frequenzgang : 20 Hz - 100 kHz
      Signal/Rauschabstand : >100 dB
      Kanaltrennung bei 1 kHz : >65 dB
      Klirrfaktor (100W) : <0,01% @ 4 Ohm
      RCA-Eingang : JA
      BY-PASS : JA
      Eingangsempfindlichkeit : 0,2 - 4,3V
      Bass Boost vorn : 45 Hz / 0 - 12 dB
      Phasenregelung :
      Hochtonweiche hinten : 16 - 160 Hz
      Tieftonweiche hinten : 45 - 300 Hz
      Frequenzweiche vorn : 15 - 300 Hz
      Filterfrequenz Multiplier vorn : X1 - X20
      Eingangsimpedanz : 11 kOhm
      Dämpfungsfaktor : >1000
      Maximale Stromaufnahme :
      @ 4 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 51 A
      @ 2 Ohm; 14,4V; 0,3% THD 105 A
      NEUPREIS: 399,-- Euro
    • Bild:
    • Preis: 325€ VHB
    • Versand: 0,00inkl.
    [SIZE=1]Standort: 59368 Werne [/SIZE]
