RCD 510 in 2005er Modell
    • RCD 510 in 2005er Modell
      Hallo zusammen,
      kann mir jemand helfen und sagen warum man das RCD 510 nicht in einem 2005er Golf V verbauen kann. Hab bislang immer nur gesehen das dies Radio nur in neuere Modelle ab 2008 verbaut werden kann. Warum ist das so und gäbe es eine Möglichkeit den 2005er in irgendeiner Weise umzurüsten das die Model genutzt werden kann?
    • Hi
      Natürlich kannst du das Radio in deinem Golf verbauen. Du brauchst allerdings ein neues Gatewaysteuergerät mit mindestens Index L. Deines wird zu alt sein, daher musst du ein neues einbauen und entsprechend auf dein Fahrzeug codieren lassen!!!
      Machst du das nicht läuft das Radio zwar ohne Probs, es entleert sich aber deine Batterie bei abgestelltem Fahrzeug da der CAN Bus nicht in den Ruhemodus geht.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Moin,
      Woher hast du den die Infos, dass das nicht geht? Es geht auf jedenfall, kann nur passieren, dass du das Gateway tauschen musst, aber möglich ist es auf jedenfall.
      Die SUCHFUNKTION hilft dir da bestimmt weiter.
      Gruß bigfoot
    • bigfootHH schrieb:
      Moin,
      Gruß bigfoot
      Habe bei der Produktbeschreibung geschaut und im VW Shop und fand es echt nicht lustig das da ständig stand ab 2008, die hätten ja wenigstens schreiben können das man noch etwas mehr benötigt damit es aufgeht.
      Gruß bo-le
      Und danke für die schnellen Antworten.
