UR GT Kennzeichen festmachen
    • UR GT Kennzeichen festmachen
      ich habe bei meinem UR GT meinen Grill cleanen lassen und gleich alles in Klavierlack-schwarz lackieren lassen.
      So schauts aus:
      <a href="http://s10.directupload.net/file/d/2344/zeh4sdtf_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s10.directupload.net/images/101115/temp/zeh4sdtf.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
      Nun möchte ich nicht unbedingt wieder löcher ins Kennzeichen und in den Grill bohren.
      Hat vllt. jemand ein Tipp wie ich das Kennzeichen ( KF . G und 2 zahlen) in das untere mittlere Gitter am besten reinmachen kann?
      Hatte es ne Zeit lang hinter der Scheibe wurde aber von den blauen rausgezogen :(
      Danke im Voraus
      Hier ein Bild
      - Max
    • Also ein Bild sehe ich schon ;)
      mit den Saugnäpfen wird es nicht klappen denke ich, da ich ja nicht an den Grill sondern das Kennzeichen an das ganz untere mittlere Gitter hinmachen will, es ist ziemlich schwer da ich da nur 3 streben und glaub 3 querstreben habe
      LG
      - Max
    • Moin,
      Also wenn du es clean haben willst, kannst du dir auch 2 Winkel aus Blech (90°) biegen und die von Hinten aufs Kennzeichen kleben. Die Winkel kannste dann so bearbeiten, das du an den Enden, die nicht am Kennz. angeklebt sind, etwas aussparst. Dann schraubst du in das Mittelgitter 2 Schrauben senkrecht von unten ein. So kannst du ganz einfach die Schrauben ein Stück rausdrehen und die Winkel mit dem Kennz. nach vorne rausnehmen.
      Hoffe Ihr könnt mir folgen :S
      Wenn du fragen hast kannste mir gerne ne PN schicken.
