Unterdruckschlauch Turbolader
    • Unterdruckschlauch Turbolader
      Brauche mal schnell hilfe!
      Folgendes, vor einem monat lief mein 90PS TDI auf ein mal total schlecht, hatte keine kraft mehr. Dann war ich in der werkstatt, und die haben einen Marderbiss im Turbolader Unterdruckschlauch (020 353 5 60cm) gefunden. den getauscht und es ging wieder.
      Jetzt macht der karren das seit heute wieder, und ich dachte mir, das der marder vielleicht wieder in den gleichen schlauch gebissen hat.
      Also habe ich mal die motor verkleidung ab gemacht, und die Pappe unten drunter.
      ICH KANN DEN SCHLAUCH ABER NICHT FINDEN!!
      WO IST DER?????
      Bitte, hilfe!
    • RE: Unterdruckschlauch Turbolader
      Also:
      Du folgst dem schwarzen dicken Rohr was vom Luftfilter zum Turbo geht. An diesem Rohr ist in Fahrtrichtung gesehen rechts DER Unterdruckschlauch befestigt/eingeklipst. Der Schlauch geht bis zur Unterdruckdose des Laders. Das letzte Ende vom Schlauch kurz vor der Dose kannst du von oben nur ertasten und nicht sehen. An dieser Stelle knabbern die Marder gerne den Schlauch durch. Wenn du von unten schaust kannst du das letzte Ende Schlauch sehen.
