Frage zu Bordnetzsteuergerät Steckerverriegelung
    • Frage zu Bordnetzsteuergerät Steckerverriegelung
      Moin
      Habe mal ne Frage zu der Steckerverriegelung am Relaisträger der VW Bordnetzsteuergeräte. Habe nun das zweite 3C8 Bordnetz in der Hand bei dem am Relaisträger keine rote Steckerverriegelung vorhanden ist. Ist das normal, wurde die weggespart? Oder fehlt sie einfach?
      Hier mal ein Vergleichsbild:
      Kann man die Verriegelung einfach übernehmen von einem zum anderen Bordnetz?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ich hab ja mittlerweile mein drittes Bordnetzsteuergerät drin - 17er, 21er und jetzt das 30er.
      Nur mein 21 hatte diese Verriegelungen und es ist meiner Meinung nach auch egal, ob die da sind. Die Stecker sitzen auch ohne die Verriegelung bombenfest - drum hab ich auch gar nicht erst versucht, die Verriegelung zu übernehmen.
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • Och nu komm "tätschel"
      Der TE sollte einfach sehen, daß es wohl erstens normal ist, sprich weggespart und daß es auch zweitens schlicht nicht wichtig ist. Hält wie gesagt auch so bombenfest.
    • Okay, vielen Dank für die Antwort!
      Dann werde ich mich am WE mal dran setzen das STG zu tauschen, hoffentlich bekomme ich es rausgefummelt :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Was hat es denn überhaupt mit diesen ganzen Steuergeräten auf sich?
      Warum tauscht Ihr die alle?
      Können nicht in alle Steuergeräte sämtliche Funktionen einprogrammiert werden?
    • Hi
      Genau, es kann nicht in jedem STG alles codiert werden. Ich habe derzeit z.B ein 21 Byte Highline Bordnetz drin. Dadurch das es ein "Highline" STG ist könnte ich z.B Xenon nachrüsten. Mit einem "Medium" STG geht das nicht.
      Ich wechsel nun aber auf ein 30 Byte langes Highline STG weil man mit diesem z.B Abbiegelicht über NSW, NSW als TFL, Vollkeis Bremslicht, Fussraumlicht während der Fahrt usw. codieren kann. Das geht derzeit noch nicht.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ahja! Das ist ja sehr interessant!
      Und wie bekomme ich raus, was ich für ein STG habe?
      Ich hab Xenon, Nebelscheinwerfer, CH & LH, diese Autolichtfunktion usw.. Kann ich daran erkennen, was ich habe?
    • Aus deinen Angaben kannst du erkennen das du ein Highline Bordnetz Steuergerät hast. Wieviele Bytes es hat kann man eher übers Baujahr herausfinden.
      Viele interessante Dinge gehen eben erst mit den 30 Byte STGs welche ab 2008/2009 verbaut wurden.
      Um herauszufinden welches du hast kannst du dich auch kopfüber in den Fussraum legen, oder jemanden mit VCDS aufsuchen.
      hypuh
      Gruß Christian,
