Problem - nach einbau des RNS 510 batterie leer
    • Problem - nach einbau des RNS 510 batterie leer
      hallo gemeinde.....
      hab folgendes problem!
      nach dem ich mir das RNS 510 eingebaut habe ist über die nacht meine batterie leer?
      wisst ihr woran es liegt?
      danke&lg alex
      !! suche golf 5 GT tacho mit mfa+!!
      einiges zu verkaufen - gatway, rcd 300, lederlenkrad GT, tacho mit mfa+, originale heckleuchten
    • hab gerade gesehen das ich es in der falschen rubrik gepostet habe - kann es bitte ein admin verschieben.
      hab jetzt grad gelesen das es an meinem can bus gateway liegt?
      mein golf ist BJ 01/06
      wenn es so ist kann mir jemand die artikelnummer vom gateway geben den ich brauche....
      danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von docle33 ()
      danke
      Wenn ich mich nicht irre,mit Endung AF. Habe gerade im G5 Marktplatz gesehen, daß einer (Hypuh ?) eines anbietet.
    • Das kommt hin mit dem Canbusfehler. Wenn der ständig wach ist, braucht das enorm Strom. Ich erinner mich mal an einen Autoputztag als meiner so 2Jahre alt war. Hatte alle Türen, Motorhaube und Heckklappe offen. Radio an. Nach sage und schreibe 4 Std war die Batterie tot. Ein Starten unmöglich. Mußte überbrückt werden. Selbst ne offene Tür, man glaubt nicht was das zieht. Canbus auf, Stg ist aktiv, etc.
      [customized] - NWT powered
    • Hallo
      Ist ein Bekanntes Problem. Liegt am CAN Gateway. Deines ist zu alt, du benötigst mindestens Index L. Ich habe derzeit ein sehr aktuelles zu verkaufen: [Verkaufe] Gateway 1K0907530AF NEU
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Übersehen ;)
      Gruß Christian,
    • hypuh schrieb:
      Hallo
      hypuh
      ...........super - ich nehm es!
      danke für eure antworten, lg alex
    • DANKE!
      so hab das gateway eingebaut - jetzt sollte alles passen.
      lg
    • Hi
      Sicher das du ein AJ drin hast?
      1. Mir ist die TN beim Gateway nicht geläufig.
      2. Erst Recht nicht bei einem Golf aus 2007
      Hast du vielleicht ausversehen die TN vom Bordnetz STG abgelesen? ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
