Hilfe !!! Auto Fährt Nicht !!!
    • Hilfe !!! Auto Fährt Nicht !!!
      Hey Leute,
      habe ein riesen problem, mein Golf fährt nicht mehr !
      Wollte vorhin losfahren wie immer doch dann, stecke den Schlüssel rein, strate der Golf und dann kommt in der mfa "Wegfahrsperre aktiviert"
      Auto geht von alleine aus.
      Dann kommt "Motorstörung Werkstatt !"
      Kann mir einer helfen ?
      was könnte daran kaputt sein ?
      bin für jede Antwort dankbar !
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
    • Mach das was dein Auto dir sagt.
      Du kannst ja au spasshalber mal die Batterie für 5 min abklemmen und gucken obs dann geht.
      Wenn nich > Werkstatt :)
      Gruss
      *edit*
      Du hast aber nicht reinzufällig das KI getauscht ?
    • mit der batterie hab ich schon versucht, kein erfolg :(
      KI ?
      ich habe nichts an dem auto gemacht !
      nur hingestellt abgeschlossen. stunde später aufgeschlossen und dann der mist.
      RuhrDubs
    • Moin,
      versuch mal mit nem zweiten Schlüssel zu starten, wenn du einen hast.
      Sollte der auch nicht gehen musste dein Auto leider zum :) schleppen lassen und die müssen dann die Schlüssel neu anpassen.
    • habe heute mein auto beim :) abgeholt.
      der wurde vor 2 tagen vom adac abgeschleppt und dann nach vw gebracht.
      die wussten das auch nicht so genau wie das sein kann -.-
      die haben mir gesagt der golf hatten ein problem mit der motorsteuerung.
      die haben die schlüssel, steuergerät resetet und neu codiert.
      der spass hat nur 110€ gekostet :(
      aber als extra für lau haben die den gewaschen und die batterie aufgeladen.
      RuhrDubs
