Trotz Zündungsplus ist radio im dauerbetrieb
    • Trotz Zündungsplus ist radio im dauerbetrieb
      Hi leute
      hab heute mein radio wiedermal probiert einzubauen.. nun hab ich folgendes problem..
      Hab nen zündungsplus gekauft und den an den sicherungskasten gehängt und das mit viel mühe und not zum canbus vom golf gemacht also das kabel.. hab dann das kabel vom radio (pioneer 3200bt) also das batterie kabel dann an den zündungsplus gemacht..
      Alles andere hab ich gelassen nur der dauerstrom ist halt jetzt nicht mehr belegt das acc kabel ist aber immer noch mit einem kabel verbunden das so aussieht wie das dauerpluskabel.. wenn ich acc oder batterie ausstecke dann bleibt das radio aus sowohl während der motor läuft als auch wenn er aus ist..
      wenn ich die kabel tausche bleibt alles wie normal also das radio bleibt im dauerbetrieb..
      Bitte helft mir ich verzweifel und möchte endlich mein radio eingebaut haben!
      vielen dank schonmal für alle die mir helfen können :)
      Was muss ich mir darunter vorstellen? Klingt sehr komisch.
      Gruß Christian,
    • Schwer zu erklären also hab den zündungsplus adapter vom sicherungskasten zum canbus verlegt und ihn dort in eine frei stelle plaziert.. dann habe ich noch das batterie kabel was vom radio für und zum canbus geht verlegt das es quasi mit dem zündungsplus adapeter verbunden ist
      das batteriekabel war vorher mit dem dauerplus kabel verbunden
    • was meinst du mit can bus?
      Der Can Bus ist der Bus mit dem alle Steuergeräte im Auto vernetzt sind.
      Wo hast du da einen Plus angeschlossen? ?(8|
      Gruß Christian,
    • dein radio hat einmal eine ader welche mit acc gekennzeichnet ist: dort das zündungsplus und nichts anderes anschließen!
      dann gibt es noch 12V + und -: das sind die leitungen über die der strom zum betreiben des radios und der integrierten endstufe fließt.
      habe rausgelesen, dass du das dauerplus ans acc und an die + schiene geklemmt hast.
      das das radio dann immer an ist, ist ja wohl klar.
      wenn eine einzige ader nicht belegt ist, dürfte auch klar sein, dass das radio nicht mehr an geht.
      wenn du willst das dein radio funktioniert müssen also alle 3 adern richtig belegt sein!
