Beifahrertür lässt sich nicht öffnen
    • Beifahrertür lässt sich nicht öffnen
      Hallo an alle Experten, brauche Hilfe: seit 2 Jahren sind wir Besitzer einses VW Golf 5 und sehr zufrieden damit. Seit einer Woche sieht das anders aus: die Beifahrertür lässt sich nicht öffnen. Nicht von außen, nicht von innen - gibt keinen Mucks von sich. Hatte das jemand schon mal oder weiß jemand Rat?
      Danke im voraus, Horio
    • Moin,
      klingt nach nem defekten Türschloß. Fahr einfach mal zum freundlichen und lass den Wagen mal auslesen. Denke mal das "Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite -> Unplausibles Signal" oder so abgelegt sein wird. Kommt ab und an beim Golf mal vor.
    • Moin,
      also erstmal auslesen lassen und dann ggf. das Türschloß ersetzten.
      Türverkleidung ab -> Fenster halb runterfahren und losschrauben, die Scheibe nach oben ziehen undmit Klebeband oder nem Keil Fixieren -> Türaggregateträger ausbauen -> Schloß ersetzten--> Alles wieder zusammen bauen.
    • Türverkleidung abnehmen bei geschlossener Tür wird schwer :(
      Tür Steuergerät muss auch nicht ausgebaut werden dafür.
      hypuh
      Gruß Christian,
