Xenon nachrüsten
    • Xenon nachrüsten
      Moin,
      bin neu hier und hab an euch ein paar Fragen.
      cgi.ebay.de/ORIGINAL-HELLA-GOL…3%B6r&hash=item27b27b9335
      Ist das bei dem Nachrüstset so wie beschrieben? Also einbauen anstecken und fertig oder muss man da noch andere Sachen dazukaufen wie zwischenstecker oder ALWR? Hat da jemand schon erfahrung gemacht?
      Danke schon mal für die hilfe
    • Moin,
      Das sind nur Xenon-LOOK Scheinwerfer, da sind keine Xenonbrenner drin und die dürfen da auch nicht rein. Wenn du Xenon nachrüsten möchtest brauchst du ALWR, SWRA, richtige Xenonscheinwerfer inkl. Steuer.- und Zündgeräten und Übergangsstücke von 10 auf 12 Polig.
      Gruß bigfoot
    • Also du kannst das Set von Kufatec kaufen, dann hast schonmal die aLwr komplett(obwohl ich glaube dass da noch die Halter für die VA fehlen, kann mich aber auch täuschen). Die Adapter sind aber dabei.
      Kufatec
      Wenn du Xenonscheinwerfer hier im Forum oder bei ebay kaufst, sind meistens schon Brenner und STG dabei....da musst du halt in der Beschreibung darauf achten! Da darfst aber mit Mininum 500-600 Euro rechnen
      Der Kabelsatz für die SWRA kostet bei Kufatec knappe 40 Euro, dazu kommen noch die Pumpen und Düsen etc...kann ich jetzt schlecht einschätzen, würde aber insgesamt nochmal mit nem Hunderter rechnen.
      Also alles in allem kommst schon über nen Tausender, kommt natürlich immer darauf an ob du manche Teile irgendwie zu deutlich anderen Preisen bekommst.
      Ich hab des ganze Spiel nach dem Winter auch vor, allerdings ohne SWRA, und ich rechne so mit 1000Euro ca
      der Kufatec Satz ist soweit komplett, nur eine Schraube um den vorderen Sensor zu befestigen fehlt. Der Rest ist dabei. Alternativ kannst du dir die Sensoren und anderen Teile auch bei Ebay alle einzeln kaufen, dafür solltest du allerdings ein bisschen Ahnung von den Teilen haben. Mit SRA wird das bestimmt nen schöner Aufwand, ich habs ohne die SRA Nachrüstung gemacht- weil ich die schon hatte- und es war so schon genug Arbeit. Wenn du kein Mega Schnäppchen machst oder Beziehungen irgendwohin kannst du auf jeden Fall so 800€ kalkulieren.
    • Gibt ja genügend Threads, sollte man einfach nur mal suchen.
      Ansonsten hat mein Vorposter recht, 800 € mindestens, aber mit Gebrauchtteilen und da hast du noch nicht die SRA, die du in jedem Fall brauchst.
      Alternativ gibts auch für 1000 € ein Hella Nachrüstset mit eigener ALWR...
      nh-tuning.de/Lichtdesign/Hella…um=cpc&utm_campaign=feeds
      Aber SRA brauchst du immer noch...
      Wer sucht nen schönen Golf!? -> Golf bei mobile.de
