Rückfahrkamera nachrüsten?
    • Rückfahrkamera nachrüsten?
      Hallo zusammen,
      weiß jemand ob es möglich ist, die Rückfahrkamera von VW oder von Kufatec nachzurüsten?
      Was ist genau zu beachten oder was wird genau benötigt? Brauche ich auch ein neues/anderes Steuergerät und und und...
      Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen.
    • was hast du denn als ausgangssituation schon in deinem golf? rcd510 bzw rns510 wird benötigt, die kamera (je nachdem wie du es willst -> vw-emblem oder in der kennzeichenbeleuchtung, dann nen kabelsatz und wenn du bewegliche linien haben willst nen stg. ansonsten einfach mal die sufu benutzen und da findest du einiges dazu.
      Signaturbild zu groß
    • Ich hatte gestern abend nur zwei themen zur Rückfahrkamera gefunden.
      In keinem war aber nun näher oder genauer erläutert, ob z.b. ein neues steuergerät erforderlich ist, ob es egal ist, welche version vom rns 510 im auto (b oder c) und ob die software vom rns 510 auch einen bestimmten softwarestand oder einen extra anschluss oder so haben muss
    • also wenn du mitlenkende hilfslinien haben möchtest dann brauchst du nen steuergerät. wenn dir die starren an der seite reichen dann brauchst du kein steuergerät. hw des rns is egal (a, b oder c), sw is glaube auch egal aber es schadet nie sich beim :) ein neues auf spielen zu lassen (26xx), extra anschluss brauch man dafür der ist aber am rns immer vorhanden. unter dem antennen und gps anschluss. nun brauchst du nur noch die kamera und den kabelsatz. wenn de beides kaufen willst dann würde ich dir das von kufatec empfehlen KAMERA UND KABELSATZ. ansonsten nen emblem bei eb** ersteigern und nur den kabelsatz holen KABELSATZ.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fr3e5tyl3R ()
    • Starre Linien reichen mir auch. Das ist vollkommen ok.
      Kann ich auch den satz hier nehmen?
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
      oder wird noch mehr benötigt?
      Mich irritieren dann nur folgende Aussagen in der Artikelbeschreibung:
      In Ausnahmefällen muß das CAN-Gateway Steuergerät getauscht werden
      Keine Hilfsliniendarstellung.
      Nicht kompatibel bei ab Werk verbautem OPS.
    • also ist kompatibel mit ops. es kann vorkommen das das gateway getauscht werden muss denke aber bei dir nicht. und die hilfsliniendarstellung sind die mitlenkenden linien die ich schonmal angesprochen habe
      kannst also zuschlagen
    • Hey,
      wollte die Kamera auch nachrüsten, aber wenn möglich alles "original", also mit dynamischen Hilfslinien. Man liest ja öfters, dass dazu dann das angebliche Steuergerät benötigt wird.
      Laut Stromlaufplänen wird u.a. die Kamera an "-J503- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation" angeschlossen. Außerdem ist dieses Steuergerät noch für CD-Wechsler, Handyvorbereitung, Media-In, Antenne usw. zuständig.
      Da ich Media-In besitze, müsste dieses Steuergerät ja dann schon verbaut sein. Dann könnte die Kamera mit daran angeschlossen werden. Nur wo finde ich das? Kann zu dem Steuergerät absolut keine Infos finden. Oder verbirgt sich dahinter nur das Radio selbst?
      Golf VI GTD | 2.0 TDI, 170 PS | CSGM | 4-Türer | Xenon mit LED-TFL | R-LED | 18" Charleston | RCD 510 Dynaudio | Media-In | FSE Premium | MFL | Spiegelpaket | u.a.
    • alex.bn schrieb:
      ... das steuergerät j 503 ist dein radio
      Fr3e5tyl3R schrieb:
      ... machen will benötigt man das steuergerät, ...
      Das widerspricht sich doch irgendwie. Hab ein RCD510 verbaut, demzufolge auch das Steuergerät.
      @ Fr3e5tyl3R: Hast du genauere Infos dazu?
    • was willst du dazu alles wissen? um die kamera normal an zuschließen benötigt man nur das J503 Stg (Radio-Navieinheit) die Kamera (am besten im Emblem) und einen Kabelsatz. Ergebnis
      Wenn man dazu ein optionales Steuergerät verbaut
      dann bekommt man die dynamische hilfsliniendarstellung
      [video]http://www.youtube.com/watch?v=sU3_mXuSJWc[/video]
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Fr3e5tyl3R ()
    • Hey,
      danke für die Infos, das hilft mir schonmal bisschen weiter. Jetzt weiß ich schonmal, dass es defintiv ein Steuergerät dafür gibt. Bräuchte ich eventl. noch die TN davon und wie es mit dem Radio verbunden wird (Plan von Kamera zum J503 hab ich bereits).
      Aber ich schau erstmal, ob ich das nicht bereits verbaut habe, da das STG scheinbar noch für andere Dinge zuständig ist.
