Anleitung Einbau Fußraumbeleuchtung gesucht
    • Anleitung Einbau Fußraumbeleuchtung gesucht
      Hat wer ne bebilderte Anleitung, wie ich die Fußraumbeleuchtung nachrüsten kann? Hab nur die hier vorliegen (nach Sufu):
      daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=152
      Und das ist ja der Passat und kein Golf...
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • Ich kann dir noch diese vom Touran anbieten, funktioniert aber nach dem selben Prinzip und die Teile sind auch die gleichen wie beim Golf. Die hinteren musst du ja nicht einbauen und statt die Leuchten seitlich im Fußraum zu befestigen, machst du die Aussparungen eben an an die obere Verkleidung:
      mytouran.de/html/fussraumbeleuchtung.html
      Gruß Julian,
    • Ist also verkabelungstechnisch gleich - soweit so gut. Ich such hauptsächlich ne elegante Lösung, vom Beifahrerfußraum zum Bordnetzsteuergerät zu kommen und ne brauchbare Anleitung, wie ich noch mal das Handschuhfach rausbekomm (hatte es schon mal draußen, erinner mich aber leider nicht mehr, wie ich das geschafft hatte...)
      Danke soweit
    • Hallo
      Ich rüste dir die Fussraumbeleuchtung vorne in 10 MInuten nach ;)
      Handschuhfach musst nicht raus. Das einzige was du machen musst ist folgendes:
      Abdeckung über den Pedalen rausschrauben. Dort ist die Fassung der Lampe vorgestanzt, einfach raustrennen. Auf der Beifahrerseite musst du nur den Schaumstoff über dem Fussraum entfernen und ebenfalls die Lampenfassung freischneiden.
      Anschliessen tust du beide Lampen parallel ans Bordnetz STG. Als Massepunkt kannst du z.B den hinter dem Haubenöffner nehmen, oder den gleichen Punkt auf der Beifahrerseite (hier ist es einfacher da der Haubenöffner nicht da ist)
      Wenn du schon dabei bist kannst du die hinteren Leuchten ja auch gleich einbauen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • RWO32 schrieb:
      Ich hab serienmäßig Fußraumbeleuchtung , aber hinten bei mir leuchtet nix !
      Die gibt es auch nicht Serienmäßig, kann man aber nachrüsten :thumbsup:
      Gruß bigfoot
    • RWO32 schrieb:
      Moin moin ,
      hintere Fußraumleuchten ???
      Wo sollen die sein ??
      Hi
      Gabs nur im EOS ab Werk. Kannst mal an deinen Vordersitzen an der Lehne runtertasten bis unten um die Wölbung rumm. Dort ist mittig eine Öffnung für die Leuchten.
      Hier mal ein Bild von meinem Hobel.
      Gruß Christian,
    • Danke Hypuh! Hintere brauch ich nicht - hab nen 3türer. Werd morgen basteln!
    • Hi
      Ja, muss codiert werden!
      Die Stecker vom Bordnetz STG (ca. über der Fußstütze im Fahrerfussraum) sind mit Buchstaben beschriftet, auf dem Bordnetz STG sind diese aufgestanzt. Den Pin 7 musst du dann am jeweiligen Stecker abzählen wenn du ihn herausgezogen hast, da stehen kleine Nummern an den Kammern.
      Denk dran das du erst die Verriegelung lösen musst um den Stecker herauszuziehen, und dann musst du die rosa Kontaktverriegelung öffnen um eine Leitung einpinnen zu können.
      Gruß Christian,
    • Wieso lässt du es nicht codieren, entweder bei VW oder bei jemandem mit VCDS? Ist ne 2 Minuten Sache und du musst nicht anfangen zu pfuschen :)
      Gruß Christian,
    • @ Thodai: er will doch das Signal abgreifen, welches das Leuchten bei geöffneter Tür bewirkt - das findet er nicht am Zigarettenanzünder. Das bringt nur was, wenn es um die Ambientebeleuchtung geht.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
